Ula
Нужна помощь, стою на М4 в районе Домодедова. Вылетела ошибка по 5-ой форсунке, похоже на разъём. Шевелю, стираю, еду. Опять дёргается. Что можно сделать. Или ест кто рядом?
Тогда до Ваниного серсиса на Рязанку.Ula написал(а):@liner, не доступен.
Еде пока не поймает ошибку, начинает дёргаться. 5-й цилиндр.ulvex написал(а):Список клубных сервисов.
Авто едет или нет?
1300км. ЕйскGriandrej написал(а):А куда едешь? Далеко?
Лучше к Ване тогда, Обухов на домодедовском давно Вольво не занимается.Ula написал(а):1300км. Ейск
Если помогает снять - надеть разъем, то или сам разъем или если и проводка, то где-то у разъема прям.Griandrej написал(а):Блин, сложно советовать не понимая, в чем именно проблема. Если сам разъём, то я бы поехал... ну подогнуть пару раз. Вот если где в проводке беда, тут сложнее.
Если т4/т5 дизель то надо менять 10 пинов форсунок и корпусы разъемов, это болячка на них. Пины строго позолоченные, обычные нельзя ставить.Ula написал(а):Нужна помощь, стою на М4 в районе Домодедова. Вылетела ошибка по 5-ой форсунке, похоже на разъём. Шевелю, стираю, еду. Опять дёргается. Что можно сделать. Или ест кто рядом?
Похоже на разъем. Ещё покатаюсь. Всем кому звоню разъёмов нет.Griandrej написал(а):Блин, сложно советовать не понимая, в чем именно проблема. Если сам разъём, то я бы поехал... ну подогнуть пару раз. Вот если где в проводке беда, тут сложнее.
