XC90 I Решено Хс90 дизель, глохнет, под нагрузкой
Alexxander
17 Ноябрь 2021
Мурманск
Мурманская область
Всем добрый день!Вольво хс90, 2010год дизель. 183000 км, Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, может быть к вам приезжали с такими или вы слышали о таких?
Проблема следующая, автомобиль заводиться едет, как только даёшь больше газа машина глохнет, вида выдаёт ошибку низкое давление в топливной системе! Ошибку удаляешь, машина заводиться едет на небольшом газу, ну и соответственно проблема повторяеться как только больше даёшь газ.
Что было сделано:
Поменял топливный насос в баке оригинал, топливный фильтр, снимали тнвд возили на диагностику, поменяли клапан обратки, сняли форсунки отвезли на стэнд, мастер сказал форсы в идеале, на актуаторе турбины поменяли шестерёнку была сточена! Поменял регулятор давления топлива на рампе, и всю топливную снимал ( форсунки, рампу и тнвд ) возил на стенд, сказали что вся топливная в идеальном состоянии! Официальный дилер вольво, нашли причину: недостаточное давление топлива от бака до тнвд ( должно быть 4атм, выдаёт 2,5 атм, заводишь машину падает до 1атм) как сказали официалы блок СЕМ по какой то причине не выдаёт нужного питания на насос или ограничивает работу насоса, развели руками и отдали машину,кто подскажет куда можно обратится? И я не один такой, такая же машина с такими же симптомами во Владимирской области, владелец тоже не знает что с ней уже делать
Alexxander
17 Ноябрь 2021
Мурманск
Мурманская область
Что было сделано:
Борисович написал(а):
@Alexxander, чем дело кончилось?
Насос не перекачивает с левой стороны бака в правую, слизь в баке, будут снимать промывать и разбираться с насосом
Тогда как вы насос меняли , не видели слизь ? Допустим не перекачивает насос , почему он не дает напор к двигателю ? Мне кажется где то магистраль забита , и чтобы насос не качал в стенку есть тройник с шариком и пружинкой в колбе , сливает топливо в бак . Может шарик в тройнике стоит в таком положении , тогда и перекачки не будет ?
@Alexxander, измерили, сколько давит насос в стену?
Соберут и померят
[automerge]1637773755[/automerge]
Сложно что либо вам сказать, я не занимаюсь машиной!!!! Мне говорят, что и как и какие меры принимают,ваше сообщение обязательно передам
Соберут и померят
Я просто подумал вы сами насос меняли .
Лучше не надо , не известно как отреагируют сервисмены . Они сами думаю могут отремонтировать авто. Вы представьте , говорите а вот я написал и мне дали советов , как и что починить. Надо это проверить , там пощупать . Мы не знаем точно что с вашим авто , и делаем выводы с ваших слов . Вот если не получится , тогда можно и советы давать .
Игорь, меня одного удивило, как в баке с жирной соляркой можно определить слизь? Да и потом, если там что то есть, то первыми кончатся форсунки, не? :dont-now:
А что я отвечу , если я не знаю что с авто . Забьется сетка на насосе , потом ТФ. дальше ? Подождем когда починят . Меня удивляет почему в Мурманске не починили авто !
[automerge]1637782347[/automerge]
@expluatator,
Завтра и проверишь нашу квалификацию :)
Ок,если что я позвоню, номер есть!!
[automerge]1637784589[/automerge]
В Мурманске, может и смогли бы починить и разобраться,( я не знаю к кому можно обратиться...я понял одно,что в Мурманске не любят и это не кому не надо разбираться в проблеме,так как это занимает очень много времени, знаний и т.д. привыкли менять расходники масла фильтра и т.д. на этом больше денег заработать, ткучка...)но я после двух сервисов, включая официалов, принял решение отправить в Санкт-Петербург, там уж точно разберутся! В одном сервисе, а давай это, а давай то, после официалов которые сказали извините мы не можем разобраться и развели руками, это была крайняя точка...без машины два месяца, третий пошёл....
Такие машины диагностируются , ну скажем день , ремонт дальше зависит от наличия запчастей и свободных рук . Самые долгие диагностики и ремонты , это когда в бак что то подсыпали или налили , ещё прошили через зад . Например чипуют и зачем то удаляют сажевый ,а физически он стоит , вот и начинаются танцы с бубном .
[automerge]1637787855[/automerge]
Ну если реальная проблема с давлением топлива до ТНВД . Подключи установку исключая бак , посмотри как работает без бака , проверь давление по низкой линии перед ТНВД , проверь подключив манометр прямо к насосу бака (подачу и слив ) . Нет маномета , замерь сколько топлива нальет за минуту . Если 0.5 -1 л то и давления не будет , как в вашем случае не хватает объема топлива вот и глохнет под нагрузкой , не может создать давление больше 1300 кг, ( это я так вижу вашу ситуацию ), хороший качает вроде 3.5 л в минуту , точно сейчас не помню. Я не вижу проблемы сделать эти элементарные вещи , ну самое долгое снять зад сденья добраться до насоса .
Можете свой старый насос сами проверить опустив в емкость с дт , подать питание и засечь сколько нальет за минуту.
Здесь тракторами не занимаются,в основном фильтра,масла и диагностика.
Так особо много мозгов не требуется , Есть задача глохнет под нагрузкой . Подключи комп считай все показания , историю фиксации и прокатись посмотри при каком давлении глохнет . Делаем выводы и думаем куда смотреть .
Я повторяю,у нас этим не занимаются не гаражники не официалы,в основном ремни,фильтра,масла.Так быстро и выгодно
хотя бы честно, денег за работу взяли?
[automerge]1637841091[/automerge]
Для такой диагностики надо досконально знать принципы работы систем , и их взаимодействия между собой.
А сейчас все больше читатели кодов неисправностей, да швеи мотористки. ))
Квалификация все ниже и ниже.
Сейчас еще нейросети подтянутся и будет вообще хорошо.
[automerge]1637841406[/automerge]
Kertman написал(а):
Вот с этим обычно трудности )))
[automerge]1637841452[/automerge]
Но все же одного костного мозга мало )))
Согласен :7b6738f0afc45a228686920ed7dba73b:. Я уже все написал ,что надо сделать не разбирая топливную систему . Можно и не думать:)
[automerge]1637842816[/automerge]
Конечно думаю взяли , неисправность нашли первоначальную .
Взяли, за ТФ и за то что подключили виду
Машинку сделали, насос в баке был или бракованный или некачественный или ещё что-то, в общем поставили оригинал и вот результат
[automerge]1638365566[/automerge]
Всем огромное спасибо,кто откликнулся на проблему, спасибо за советы!
  • VID-20211130-WA0002.mp4
    7.3 MB
@михась, И это не могли найти ?
Последнее сообщение: Kertman
11K
Stefan99
Последнее сообщение: Stefan99
Stefan99
Stefan99
Котяра
Последнее сообщение: Serv
64K
