XC70 III Решено Вылетела ошибка по 5-ой форсунке, похоже на разъём.
Ula
Ula
14 июля 2014
Сергей
Нужна помощь, стою на М4 в районе Домодедова. Вылетела ошибка по 5-ой форсунке, похоже на разъём. Шевелю, стираю, еду. Опять дёргается. Что можно сделать. Или ест кто рядом?
Ula
Прошёл год, догадайтесь что случилось? :face__palm С утра завёлся, обратил внимание движок пару раз дёрнулся, поехал и опа. Форсунка 5-го цилиндра, мать её еб...
Передёрнул, разъём естественно, поехала ещё не много, заехал на Юнону, взял разъём за 150р., прям там прикрутил и поехал дальше.
Глянь DiCe help и список сервисов
[automerge]1693031200[/automerge]
[automerge]1693031224[/automerge]
Во, звони, вольвосервис
8(925)777-8-911
Наш адрес: МО, Домодедово, с. Ям, ул. Почтовая, дом 2
[automerge]1693031600[/automerge]
Ula написал(а):
@liner, не доступен.
Тогда до Ваниного серсиса на Рязанку.
Рязанский проспект 8 стр.35, ща телефон дам
[automerge]1693032022[/automerge]
+74956695263
Ещё Эра Вольво 1-й Дорожный проезд, д.7 +74959719466, +79015748466 ремзона. Но это середина Варшавского ш. в Москве.
Подогнул немного, катаюсь по Каширскому ш. Пока нормально. И что делать?
Ula написал(а):
Лучше к Ване тогда, Обухов на домодедовском давно Вольво не занимается.
Блин, сложно советовать не понимая, в чем именно проблема. Если сам разъём, то я бы поехал... ну подогнуть пару раз. Вот если где в проводке беда, тут сложнее.
Если помогает снять - надеть разъем, то или сам разъем или если и проводка, то где-то у разъема прям.
В целом можно определить, если начать шевелить провода на входе в разъем. Если реакции не будет, то вероятность проводки идёт на убыль.
П.с. честно, хз, что в разъеме можно подогнуть, но может это частности Вольво. Обычно на разъёмах есть дефект, что клемма перестает держаться в корпусе и когда на нее давит ножка из ответной части, клемма уезжает назад и контакт так себе или до первой кочки.
500 км проехал на 4-х горшках, на трассе в Тверской беда случилась (дизель). По итогу форсунку поменяли и до сих пор всё ок
Если т4/т5 дизель то надо менять 10 пинов форсунок и корпусы разъемов, это болячка на них. Пины строго позолоченные, обычные нельзя ставить.
Похоже на разъем. Ещё покатаюсь. Всем кому звоню разъёмов нет.
[automerge]1693039596[/automerge]
Пока отбой, скрепкой подогнул. Уже 150км. Полёт нормальный.
Megavolt
Последнее сообщение: Megavolt
35K
Megavolt
Последнее сообщение: Alex072
22K
Последнее сообщение: михась
михась
михась
