Ожидает решения XC60 глохнет
Stephen
Stephen
WSS
11 декабря 2011
Мурманская область
Степан
Добрый вечер! Нужен совет специалистов. Опишу ситуацию как можно подробней. Машина: вольво XC60, 2010 год, дизель D5, автомат. При попытке завести двигатель молотит в холостую, не схвтывает совсем. Грешили на аккумулятор, поскольку не позволил запустить предпусковой подогрев. Никаких информационных сообщений машина не выдает. Подогнали вторую, попытались "прикурить" - не завелась. От донора немного подзарядили, запустили подогреватель, машину завести не получилось. Минут 15 работал подогреватель, при очередной попытке запустился двигатель. Работала не долго, минут 20 на холостых, при попытке двигаться - заглохла. В итоге: заводится, глохнет через минуту-две. При движении глохнет через 3-5 метров. Грешу на топливо. Ночью было -8 градусов, не холодно, но все может быть. Нужен совет как быть, что делать, где рыть??
Спасибо.
Stephen
Stephen
WSS
11 декабря 2011
Мурманская область
Степан
Спасибо.
Спасибо.
Добрый день.
Была аналогичная проблема на xc60 с двигателем T6.
Долго рыли официалы, собирались бак снимать (для чего нужно вроде как распилить выхлопную трубу). В итоге оказалось все проще:
Под задним сиденьем(сзади водителя) существует клемная колодка топливного насоса. Ее якобы на заводе могут до конца не вставить, и на морозе пропадает контакт. Устранили плохой контакт и проблемы запуском в мороз больше небыло.
_rns написал(а):
Добрый день.
Вопрос был именно по дизелю. Проблема оказалась именно в летнем дизельном топливе. Машины отстояли ночь в теплом боксе, по колпачку антигеля в бак каждой и все в порядке. Впредь будем готовы к зиме за ранее:)
Всем спасибо!:hi:
Tarantas написал(а):
Эх, ты! А еще в МурмАнске живешь! :facepalm:)
С ударением ошибся:facepalm:::bugoga
Это мой первый дизель - до этого только бензин - вот и не нажил опыта:n1o1:
blackkasper
Н
Последнее сообщение: Henk850
Henk850
Alex_999
Последнее сообщение: sshgyrov
sshgyrov
