XC90 I Дизель XC90 D5 185л.с. плохо заводится
sawka1986
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и с чего начать? Дело вот в чем.
Стал плохо заводиться xc90 на холодную. Долго крутит, иногда со второй попытки заводится. Причем примерно через раз, день нормально, день плохо. На горячую за несколько месяцев один раз какой-то глюк был, что плохо на горячую завелась.
А буквально вчера повернул ключ и тишина (как при разряженном аккуме), второй раз такая же ерунда, а с третьей попытки с полпинка завелась, как будто и не было ничего. Сегодня утром побурчал движок, но с первой попытки завелся. Пробег 164000км.
Фильтра, масла (везде), клапан ЕГР, форсунки почищены, дросс заслонка тоже, заменена вихревая тяга. всё было сделано весной. накатал около 8-10тыс км.
По трассе ведет себя адекватно, ни провалов, ни потерь мощности т.е. всё ок. А заводится хреново. Кто чем сможет помочь? Заранее спасибо!
Kertman написал(а):
Очень просто свечи накала 4.4 вольта на навых 7 вольт . Вы спалите свечу . Борисыч так и написал. Выкинуть . Да и тестером это не проверка .тестер покажет мало чего.
А на дорестайлах 12в свечи- их не выкинуть? Все это игра слов, за которой не видно поддержки или отрицания возможности определить качество свечи до ее установки на двигатель. 4.4В? дак скрутите 3 свечи проволокой или используйте другой подходящий источник питания. Только накалом свечу можно однозначно проверить.
Да на старых авто свечи 12 вольт . Новые или полуновые 4.4 и 7 . Можеш крутить что хочеш
. Это твои проверки и ваши измерения .
Борисович,
Kertman,
как понять пора смотреть свечи или нет? тему прочитал но не понял))))
Denisx1 написал(а):
Борисович,
Kertman,
как понять пора смотреть свечи или нет? тему прочитал но не понял))))[/QUOTE ка
Каждую зиму проверять или менять все всечи . Можно ставить бош. Они работают в нескольких режимах. Не только накал.
Vicc67 написал(а):
Дима, ну блин, такое ощущение что сервисов в Питере нет от слова совсем... Без машины ничего не сказать точно никогда, за редким исключением. Как я тебе могу на основе твоих ОЩУЩЕНИЙ диагностировать, и более того, еще и план работ составить? :):):)
Отправлено с моего SM-G850F через Tapatalk
Вот обратное ощущение . Звонил узнавал . Вся москва полный 0 в вольво дизелях . Никто нихрена не знает. Хорошее отношение . Могу оспорить даже без виды .много знаю о дизелях .щ
Поработаю кэпом. :) Ваня намекает, что на расстоянии ничего достоверного сказать не сможет и рекомендует обратиться в какой-нибудь из питерских сервисов. :)
Надо обратится . Много клиентов приезжают с разными проблеммами
[USER=42583 написал(а):
Crio[/USER];3611110"]А на дорестайлах 12в свечи- их не выкинуть? Все это игра слов, за которой не видно поддержки или отрицания возможности определить качество свечи до ее установки на двигатель.
Crio, я хочу обратить твое внимание, что ты даешь рекомендацию по проверке свечей двигателя Д5 185 кобыл - так называется тема. Я тебе ответил, каковы будут результаты такой проверки по твоей методике, а Kertman дал развернутое пояснение. Старые моторы к этой теме не имеют отношения.
По моему же ИМХу проверка качества свечи ДО ее установки лишена смысла. О неисправности установленной свечи тебе скажет система управления двигателем либо сам двигатель, когда начнет на холодке заводиться на четырех горшках, иначе нет смысла и лезть туда. Проверять новые перед установкой - нахрена? Если она кривая, то смотри выше, если нет, то вообще все ОК. Denisx1, выше я ответил на твой вопрос?
Борисович, Понял спасибо!
Осталось понять, на каком пробеге стоит отложить денег на свечи)))
сейчас 76т км
сейчас 76т км
Denisx1, я менял пока один раз, где-то на 130тык. Цена вопроса в пределе 3-4тыр. ИМХО не сильно разорительно. Насчёт начать откладывать:)
Tapatalk
Бошевские свечки (на 12В) комплектом в 2000 руб. укладываются. По 400 рэ они...
Для проверки свечей удобнее всего использовать аккумулятор, т.к. найти мощный источник питания не всегда возможно.
При желании сжечь свечи- конечно, это можно сделать даже на 12в свечах, оставив их на накале как можно дольше. Поэтому есть предложение оставить тему о сжигании свечей- при правильном испытании они не сгорят.
Мое имхо таково, что испытание свечей перед их установкой строго обязательно. Компутер ничего не скажет в случае, если зона нагрева будет где то у изолятора, а не на кончике свечи.
- потому что бывают подделки, но работающие и не сгорающие сразу
- чтобы сузить поиск причин того, почему авто колбасит при запуске и не гадать, а правильно ли работают свечи
- уменьшить трудозатраты по снятию- установке свечей, сведя их к 1 разу
Вы можете считать наоборот, но вряд ли переубедите, т.к. отъезжено на дизеле 5лет, хоть и не на вольво.
Crio[/USER];3611440"]Вы можете считать наоборот, но вряд ли переубедите
Crio, да, согласен. Задачи переубедить друг друга не стоит. Обмен мнениями состоялся, а те, кто потом будут это все читать, сами сделают выводы.
Осталось добавить, что многократный съем- установка свечей не добавляют им надежности и ведут к нарастанию внутренних напряжений, растрескиванию и повышению вероятности того, что при очередном съеме свечи в голове останется элемент накаливания.
Crio, если их снимать, то стоит наверное сразу и новые ставить?
или не так?
или не так?
Свечи накала чрезвычайно нежные изделия с точки зрения устойчивости к мех. нагрузкам, в мануале на паджеро было сказано, что если свеча упала с высоты всего 1 метр, то она к замене, ставить нельзя. Все зависит от того, кто и как вам ставил свечи.Если их в прошлую поставку перетянули, или в процессе ремонтов чем нибудь стукнули или задели, то лучше поменять. Не поддельная свеча, которую вы сами получили в заводской упаковке, осмотрели под лупой, проверили накал, правильно вкрутили не ударили при этом и без натуги подцепили питание, и эксплуатировали на исправном впрыске, легко пройдет без замены свыше 100 тыс км.
Crio[/USER];3611440"]Вы можете считать наоборот, но вряд ли переубедите, т.к. отъезжено на дизеле 5лет, хоть и не на вольво.
Начиная с 1991 года из десяти машин что у меня были восемь с дизельными моторами.Все свои машины всегда обслуживал и ремонтировал сам.Взяв в 2012 году Вольво с дизелем D5 я нашел очень мало сходства с предидущими дизелями.
Crio, я стесняюсь спросить,Вы хоть раз близко видели Вольвовский D5 ? Я не знаю как проверить свечи на этом моторе и нужно ли вообще их проверять.Но Вы так уверенно советуете:facepalm
Вроде, если почитать советы касаются трений- проверять или не проверять новые свечи перед их установкой. Без разницы, D5 или 4М41.
К слову, погуглив, можно обнаружить, что паджеровские и вольвоские свечи несколько похожи.
Речь идёт о D5.При чём тут Паджеро и все остальные?Или я заблудился?:n1o1:
Почему бы не попробовать написать о сабже.
Например, вы можете отписаться на мессаджи следующим образом
- вольвовские свечи (в отличие от мицевских) можно ронять, им ничего не будет
- вольвовские свечи (в отличие от мицевских) не нужно проверять перед установкой, т.к. подделок не бывает и они всегда качественные
и т.п.
и т.п.
Понятно,вопросов больше нет.:)
Последнее сообщение: demasb
11K
lososic
Последнее сообщение: lososic
lososic
lososic
Последнее сообщение: Kertman
