  • Гараж
  • Тюнинг, свап, замена агрегатов
XC70 III Решено Хочу поменять 6-ст акпп(tf-80sc) на 8-ст tf-81sc. С чем столкнусь?
  • Автор темы Pilot_LPS
  • Дата начала 13 Март 2025
Pilot_LPS
13 Март 2025
  • 13 Март 2025
И так господа! Всех приветствую!
Не нашел ни одной ветки с подобными «желаниями»
Хочу поставить акпп посвежее, побольше ступеней чтоб было.(Замена TF-80SC на TF-81SC)
Есть у кого мысли как это можно реализовать и что для этого необходимо, кроме самой акпп и возможно селектора?
  • Fatto
  • 13 Март 2025
На TG-81 есть отдельный локальный CAN между TCM и ECM для лучшей координации блоков и повышения плавности работы, это коробку можно поставить только с мотором Drive-e, что бы она правильно работала. Вариант только один - переставлять все с донора от 2015г, но переставлять придется очень много всего, дешевле поменять на машину от 15года.
First Назад 2 из 3 Вперёд Last
  • 13 Март 2025
  • #21
Pilot_LPS написал(а):
Цель, хочу 8-ми ступенчатую, более современную. Слышал колокола особо не различаются, вопрос больше в электрической части
И еще @Sasha_A80
  • 13 Март 2025
  • #22
@Pilot_LPS, Игорь кот ставил 6чтупку в 90стик вместо 5ступки, поговорите.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 13 Март 2025
  • #23
Реакции: Vitaliy747, VALIUM, QEQS и 5 других читателей темы
Upvote 1 Downvote
  • 13 Март 2025
  • #24
Антон, спасибо
Вот теперь из темы можно расходиться
Реакции: VALIUM, Tarantas и Fatto
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 13 Март 2025
  • #25
Была одна гиганская разница - в природе уже существовал этот мотор с этой коробкой на S60R.
Реакции: Sobolev_IP, blackkasper и Robert
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 13 Март 2025
  • #26
Игорь использовал штатный вариант, на другую модель. И то это потребовало адских усилий и затрат.
  • 13 Март 2025
  • #27
Человек спросил, я направил. Пусть сам выводы сделает.
Но Антон исчерпывающе ответил.
QEQS
19 января 2014
  • 13 Март 2025
  • #28
Как закончите изыскания - отпишитесь пожалуйста о результатах!
Реакции: liner
O
O_leg
12 января 2022
XC90 II
Moscow
  • 14 Март 2025
  • #29
Есть еще вариант - снять данные с кана 6-ти ступки и с кана 8-ми ступки и лишнее/нужное подправить/согласовать кан-фильтром.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 14 Март 2025
  • #30
И где взять нужные данные которые идут с блока двигателя по выделенному CAN ? на шестиступке один общий высокоскоростной используется, но его не хватает поэтому сделали второй выделенный.
Реакции: Robert
Sasha_A80
26 декабря 2022
Audi
Красногорск
  • 14 Март 2025
  • #31
Там кроме того что взять, еще и присочинить придется, ибо сообщений и параметров в них на свежем поколении обычно заметно больше.
И озвученный взлом заметно дороже нового авто обойдется.
Реакции: Crio, Fatto и Robert
viper
24 Май 2008
  • 14 Март 2025
  • #32
Использовать канфильтр для работы например кнопок руля мультимедиа и использовать канфильтр для работы АКПП не совсем одно и то же. Канфильтр это чистой воды костыль, а не полноценное решение.
VolvoProg , volvo-prog.ru, Чиптюнинг Volvo Stage 1, Stage 2. Ремонт электронных блоков, прошивка. Консультации
P1, P2, P3, P4, P5 (SPA), P6 (CMA) - Polestar, PilotAssist, Navi, StopStart, TFT приборные панели
Реакции: Fatto и Robert
O
O_leg
12 января 2022
XC90 II
Moscow
  • 14 Март 2025
  • #33
Это именно одно и тоже. Вопрос в цене. Чем быстрее шина, тем дороже разработка, и по железу, и по софту, не более того. За сколько это можно продать - отдельный вопрос.
O
O_leg
12 января 2022
XC90 II
Moscow
  • 14 Март 2025
  • #34
С автомобиля, с которого берется коробка донор. Это же не оригинальная какая-то разработка.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 14 Март 2025
  • #35
надо брать в сборе мотор и акпп.))) а потом и все остальное))
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 14 Март 2025
  • #36
Как можно снять данные с коробки донора , которые должны поступать с блока управления двигателем, которых на автомобиле автора априори нет ?
viper
24 Май 2008
  • 14 Март 2025
  • #37
Сразу видно, у кого в голове каша. Канфильтр это не самостоятельный блок управления.
Ну а так, колхоз дело добровольное.
O
O_leg
12 января 2022
XC90 II
Moscow
  • 14 Март 2025
  • #38
Чего-то я вас не понимаю.
Снимаете данные с оригинального авто на котором стоит 8 ст. Снимаете данные с оригинального авто на котором стоит 6 ст. Смотрите, что лишнее, чего не хватает для работы 8ст на авто, где ее не было с завода. Если понимаете, что можете сэмулировать нехватающее и блокировать лишнее - делаете кан-фильтр. Надо сделать доп кан, делаете фильтр со 2-м, 3-м ... каном. Именно так делаются кан-фильтры, например, для подключение мультимедиа от авто 2024 года в авто 2003 года.
viper
24 Май 2008
  • 14 Март 2025
  • #39
Можно, а потом и карты управления переписать, и переключения под себя сделать (нельзя)
viper
24 Май 2008
  • 14 Март 2025
  • #40
O_leg написал(а):
Согласен, что видно.
Сначала потрудитесь изучить матчасть вольво , например что в теме указан 2008МГ. А потом уже предлагайте решения. Поговорить то все горазды.
Все модели Обзор АКПП Aisin Warner AW TF-80SC — 81SC (AM6, AF21, AF40)
  • liner
  • 16 Май 2022
  • АКПП
20K
16 Май 2022
XC90 I Обзоры, ссылки XC90R: 6 АКПП вместо 5 АКПП, BSR
  • Volvo-Kot
  • 18 февраля 2015
  • АКПП
6 7 8 9 10
68K
17 Август 2023
ghost spb
Z
Поменяю Пежо 307 на 80-ку
  • Zloy_Enot
  • 29 Март 2013
  • Хочу VOLVO. Нужны советы
Последнее сообщение: Александр К
3 апреля 2013
Александр К
  • Гараж
