XC60 I Решение не найдено Хрусты и стуки при повороте руля.
E
ewgen kyshtym
28 декабря 2022
XC60
Кыштым
Челябинская область
Здравствуйте подскажите пожалуйста. Объездил не один сервис все говорят что все целое. А меня преследует звук как щелчки или хруст при повороте колес. Менял рычаги, опорники. Заезжал сказали рейка нормально тяги целые. Так ничего не нашли. Сегодня свм снял колесо и вот что нашел. (Видео) . Это бряк рейки или всеже тяги?
  • lv_0_20240927004037.mp4
    2.5 MB
@ewgen kyshtym, не понятно почему она вообще так свободно вращается. Посмотрите что происходит с шаром на наконечнике. По видео впечатление, будто наконечник обо что-то брякает при провороте тяги. Если шар в нем настолько свободно вращается, я бы как минимум заменил наконечник.
Наконечник и тягу качал и в продольном и поперечном направление люхфов нет. Почему такой большой проворот для самого пока загадка.
Его же гайкой надо контрить после накручивания на тягу, она отвернулась видимо и теперь наконечник вращается по резьбе на весь диапазон, в котором шаровый шарнир дозволяет.
Нет гайка затянута, на видео из-за руки не видно просто. Наконечник законтрен ход и стук идет откуда то от самой тяги или рейки.
Щит тормозной, судя по звуку :)
ага. Звонкий звук, скорее за тормозной пыльник цепляет.
Звук очень похож согласен. Тормозной щит не цепляет проверял.
И никто не заметил нейлоновую стяжку на пыльнике ? Надо поставить нормальный пружинный хомут и ничего не будет ходить при езде в таком диапазоне. А щелчки и хруст это обычно ШРУС наружный, руками его проверить невозможно.
@ewgen kyshtym, снимите со стороны наконечника? Что происходит с ним во время вращения тяги?
@ewgen kyshtym,
Защита двигателя какая ? Если железная , снять и прокатиться .
Последнее сообщение: GeniusPro
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: seryz
79K
Andreo
Последнее сообщение: dani2005
30K
