  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
XC90 I Ожидает решения Бензин Хс90 глохнет при половине бака, дёргается.
  • Автор темы Stalin_Lebt
  • Дата начала 26 Июнь 2019
  • Теги
    глохнет дергается на горячую пропадает
Stalin_Lebt
25 Июнь 2019
  • 26 Июнь 2019
Доброго времени суток товарищи!!
Вот уже как 3 месяца стал обладателем сего чудного аппарата. Но есть проблема, на которую не могу найти ответ.
При прогретом двигателе, на скорости 55-70 км/ч при поддержании одной скорости отчетливо часто машина начинает не сильно дёргаться.
Вторая проблема наступает, когда в баке менее 2/3 топлива, но не менее 1/2 то можно какое-то время ехать со скоростью 160-170, затем машина начинает глохнуть на ходу, отпускаешь газ , сбавляешь скорость и она начинает ехать до 140, при 1/3 бака бывает, что и 110 ехать не может. Заправляешь полный и летит сколько хочешь.
Насос бош, ему год, новая дроссельная оригинал ей 1.5 , топливный менялся 50к назад.
И третья проблема, опять же при не полном баке, после простоя на холостом просто глохнет, переодичность простоя от 7 минут, до 15.
Ошибок нет, выручайте!!!
  • andkrass (самоудалился)
  • 27 декабря 2019
И третья проблема, опять же при не полном баке, после...
  • 4
  • 5
First Назад 5 из 5
Stalin_Lebt
25 Июнь 2019
  • 1 декабря 2019
  • #81
Товарищи, а вот такой вопрос, муфты залипать могут? То есть например выпускной распредвал с запозданием срабатывает , подвисает? (вопрос для собственного образования). Повторюсь, муфты без люфта и без течей , и запотеваний.
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 1 декабря 2019
  • #82
Могут, но дергаться из-за этого машина вряд ли станет.
Мне при ремонте одну муфту пережали и она запаздывала. Через какое-то время вылетала ошибка (ЕСМ быстро ловит разницу между требуемым положением и фактическим), муфта при этом становится в центральное положение. Машина начинает чуть хуже ехать с места, но буквально на грани заметного.
Stalin_Lebt
25 Июнь 2019
  • 1 декабря 2019
  • #83
С места как раз бегемот идёт как молодой.) забитый катализатор как себя проявляет?
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 1 декабря 2019
  • #84
Натужным шипением из трубы и потерей динамики.
Stalin_Lebt
25 Июнь 2019
  • 1 декабря 2019
  • #85
Шипение слышно явно?
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 2 декабря 2019
  • #86
@Stalin_Lebt, забитый катализатор дает постоянные симптомы, про которые говорил Сергей выше (не хочет разгоняться). К проблеме с дергатней это отношения не имеет.
Stalin_Lebt
25 Июнь 2019
  • 2 декабря 2019
  • #87
Ребята, а какой должен быть график у буста, при интенсивном разгоне в момент нажатия на педаль? Скачок и примерно ровная линия?
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 3 декабря 2019
  • #88
Вот первая передача. Устаканивается на 0,55 бар относительного. Пик в конце это я газ отпустил (или передача переключилась), дроссельная заслонка прикрывается и турбина стучится в нее, провоцируя фиксируемый датчиком скачок.
Передув на графике выглядит вот так.
Реакции: liner и Shadow from Omsk
Stalin_Lebt
25 Июнь 2019
  • 3 декабря 2019
  • #89
Краткосрочный разгон
    18.7 KB · Просмотры: 16
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 4 декабря 2019
  • #90
Вы хотите проверить машину по наддуву? График у вас неровный, а вот связано ли это с передувом сложно сказать, значения на оси ординат в попугаях каких-то. Наддув пляшет около семи чего?
Попробуйте снять фишку с тройника турбины (тот что на корпусе воздушного фильтра висит или уже отломан, с тремя трубками). Машина начнет дуть себе в вестгейт постоянно, и турбина не сможет как следует раскрутиться. Динамика снизится на 3-5 секунд до сотни, но если проблема в передуве, то дерганье прекратится.
Только при этом надо еще проверить герметичность трубки от тройника до актуатора вестгейта, если она дырявая, то передув будет постоянно, т.к. воздух будет утекать и актуатор продавить не сможет.
Но с половиной бака это вряд ли может быть как-то связано.
Stalin_Lebt
25 Июнь 2019
  • 4 декабря 2019
  • #91
Спасибо за дельный совет. Но только в одном из постов, я писал уже, что проблема с тем, что она глохла на ходу решена, сейчас осталось только дерганье.
  • 27 декабря 2019
  • #92
была такая проблема , приезжала ко мне вольво , достал топливный насос и обнаружил обломанный носик от подкачивающего насоса, так его назовем.....
  • 4
  • 5
First Назад 5 из 5
850, глохнет после прогрева при температурах за бортом около 0
  • Serg_sgs
  • 4 февраля 2011
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Serg_sgs
9 февраля 2011
Serg_sgs
F
S80 II Решено Периодически глохнет во время езды на низких скоростях и на холостых оборотах.
  • Freeze
  • 19 июля 2022
  • Бак, топливо, зажигание
Последнее сообщение: Freeze
20 июля 2022
Freeze
F
XC70 II Предложено решение Бензин рывки при разгоне/отпускании/переключении передач
  • mray
  • 25 Май 2022
  • АКПП
11 октября 2023
skydriver
  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
