Задние стоп сигналы
Задние стоп сигналы
F
Fos
3 Март 2010
Добрый вечер. Проблема следующаяя. При нажатии на педаль тормоза загарелась ошибка "проверте задние стоп сигналы". Окозалось, что перегорела одна лампочка. Лампочку заменил, а надпись об ошибке компьютер продолжает писать. В чем может быть проблема. За ранее спасибо. P.S. Клему снимал не помогло.
Fos, подъехали бы Вы к Ивану Vicc67, он бы посмотрел опытным взглядом, что там у Вас за скрутки.
Я так подозреваю, что на машине когда-то могли собрать рейстайл жопу, потом, допустим, после очередного удара, ввиду бОльшей стоимости рестайла опять собрать дорестайл. Фишки одинаковые, но проводка разницца немного, вот и понавыкручивали Вам там, как вариант.
Разобрал скрутки собрал как положено. Все светится и работает но ошибка осталась. И еще мне кажется что стопы как то тускло светят.
Fos, проверьте не подгорели ли контакты вставного шунта контроля ламп стоп-сигнала в блоке REM.
Шунт RSH6.
  • Club Volvo. Ru - Задние стоп сигналы
    42 KB · Просмотры: 114
Посмотрел шунт он в нормальном состоянии. А может быть проблема с массой этой "косы". К стати где она находится.
У фонарей левой и правой стороны отдельные точки массы, для стоп-сигналов это точки 31/72 и 31/73.
    55.3 KB · Просмотры: 106
Проблему решил теперь все работает как нужно. А было по моему не вероятное. Монетка достоинством в два наших рубля почти перетерла массу правого стопоря как она это сделала и как туда попала понятия не имею но по факту провод массы держался на пяти (мажет и меньше) волосках. Отрезал сделал наконечник все работает. Всем спасибо за помощь.
mf_popcorn
Здраствуйте. На XC70 2006 тоже горит "проверьте стоп" притом загорается сразу после пуска мотора. Лампы поменял на новые аки в книжке. проблема осталась. Оно так то не очень бесит, но бесит. И еще у меня такое впечатление что ползали в верхний стоп. Он диодный должен быть?
Последнее сообщение: RomarioZ888
RomarioZ888
Olesiy
Последнее сообщение: Bobs_
Bobs_
Последнее сообщение: gabrodiabaz
gabrodiabaz
