S80 I Задний парктроник
maxfil
maxfil
23 Август 2012
Нет машины
Максим
Всем привет!Заинтересовал вот какой момент-имеется задний парктроник, который должен работать и сообщать о приближении препятствия сзади звуком из динамиков(ну это в идеале конечно), так вот у себя я обнаружил жуткий колхоз в виде 2 светодиодов выведенных в отверстие ремня безопасности сзади, которые своим безмолвным миганием говорят о приближающемся ударе сзади, что собственно меня нисколько не устраивает и было решено-будем копать и устранять!Разобрал заднюю полку, достал все фишки, нашёл под правой обшивкой багажника сам блок парктроника, не пойму только одного-куда подключить фишку на динамики?Как вообще это должно быть и кто с этим сталкивался?У меня в фишку, которая по ходу отвечает за подключение звука воткнуты провода колхозных светодиодов, что собственно ни есть гуд!Прилагаю фото и прошу помощи разобраться в данном беспределе!Ещё в багажнике есть кнопка которая включает или отключает парктроники, вот только не знаю должна она вообще быть или нет.Провод к ней вроде нормальный идет, не сопли, но вот её смысл?В общем вопросов пока больше чем ответов, так что помогайте:)
  • Club Volvo. Ru - Задний парктроник
    41 KB · Просмотры: 410
    56.3 KB · Просмотры: 509
    42.3 KB · Просмотры: 416
    44 KB · Просмотры: 396
    58.9 KB · Просмотры: 381
    81.4 KB · Просмотры: 569
    70 KB · Просмотры: 386
Старый это до 2004 года?Вопрос второй-на динамики вариант кинуть или не стоит заморачиваться?И нет ли случайно у ког такой штуки целиком?:)
Более современный блок парктроника идет с 2005-го модельного года.
Старый блок парктроника рассчитан на небольшую нагрузку-маломощную пищалку,
динамики он не потянет и может выйти из строя.
Спасибо!В экзисте нашёл,стоит вроде 690 р.Но сомневаюсь точно ли это он? 9187070?
Это и есть сама пищалка.
Спасибо!Заказал,будем вешать её!
Ещё один тупой вопрос-эту пищалку вообще слышно в салоне или магнитола приглушает звук при включении задней?
Магнитола приглушает звук на парктронике, который стоял с завода, а также на машинах после 2002 года. До этого года и на заводе, и в аксессуары поставлялся парктроник, звучащий через пищалку и никак не связанный с другой электроникой авто. В более свежих машинах парткроник завязан на аудиомодуль, поэтому по цифре он и поет в задний динамик, и звук при наличии сигнала от парктроника приглушает.
При музыке на уровне громкости выше среднего этой пищалки как правило не слышно, видимо поэтому предыдущий владелец Вашего авто и заменил её на диоды.
Спасибо!Но пищалку всё равно поставлю,колхоз не приемлю:)
Последнее сообщение: yevgeniy-77
Y
DAC
Последнее сообщение: Andry XC90
Andry XC90
craton
Последнее сообщение: DAC
DAC
