XC70 I задняя ступица
inVENTOr
inVENTOr
24 апреля 2012
Владислав
Всем доброго дня, имеется Вольво ХС70 YV1SZ595761217896, по осени купили отцу:)
Недавно зашумел подшипник, точнее разбирали ручник, делали профилактику, и обнаружили люфт заднего колеса.
Почитав форум нашли картинки что ступица не разборная, списал номер со ступицы, номер оказался кривым) ) ) в поиске не бьется
все что списал SKF BAR 0105-BB ITALIA 3531965
Также нашел вот такие номера через форум и экзист:
30748192
31201010
30639877
SKF VKBA 3632
SKF VKBA 3573
Подскажите на что ориентироваться, цена\качество
Владею Гольф4 ГТИ с 2007года, ступицы ставил SKF Ruville, FAG, нареканий нет, но с Вольво сталкиваюсь первый раз, и пока не разобрались какие железки лучше и надежнее.
Заранее благодарю за ответ:hi:
inVENTOr, ставь SKF и не парься. это официальный поставщик завода.( если мне память не изменяет)
Спасибо, тогда какой из номеров брать по SKF? в чем вообще различия столь широкого выбора номеров?
Добавлено через 11 минут
Просто возникает вопрос в чем разница этих ступиц
SKF VKBA 3632 стоимость ок 4500р
SKF VKBA 3573 стоимость ок 9500р
30639877[
По Вадис бьется только этот номер:306398771-- СТУПИЦА ЗАДН. КОЛЕСА Причем, это старый номер, он заменен официалами на 31201010. И уже по нему, поиск дает результаты сторонних производителей.
в этом плане не могу сказать. лучше обратится в магазин, или позвонить диллеру , продиктовать вин, и они тебе скажут номер запчасти.
да я смотрел, что замена всех номеров производителем, выходит один номер 31201010 но по нему уже не бьется SKF только ASVA, Optimal
А это по моему оочень кривой китай. . .
Далее французы SNR- по мне так такойже китай) ) )
получается что SKF не добавил к новому номеру ступицы 31201010 свои заменители, просто странно, Шведы поменяли номер детали, но конструктив то остался прежним, значит все те детали заменители сторонних производителей, которые подходили к старым номерам данной детали остались прежними. . ?!
остается вопрос в чем разница в SKF за 4500р и 9500р) ) )
Добавлено через 1 минуту
Да этим только впарить) ) ) )
если тут не ответят ребята кто сталкивался с заменой ступицы на ХС70 буду дилера толкать:)
Это тоже старый номер. Он заменен на:
31340689 ступица левого колеса
31340690 ступица правого колеса
По таким номерам вообще нет никаких замен, только оригинал:)
вроде как задняя левая и правая ступицы одинаковые на полном приводе?
А тут номера разные. . . :facepalm
Ступицы одинаковые, а защитные колпачки в комплектах разные
Чота я совсем запутался. . . . SKF в таком случае не катит?
Читал отчеты по вольво ХС90 в Белоруссии парень ставил,, говорит что отличия SKF от оригинала отсутствие смазки тюбика:) и разница в цене в 2 раза, а так тот же SKF лежит, кстати у нас тоже SKF стоит на машине
В новых комплектах есть пластиковые специальные защиты от попадания в подшипник влаги и грязи.
Что ставить решайте сами.
Кстати, непонятки получаются. По вашей машине Вадис дает номер: 30639877, который Свид кроссирует на: 31201010 и выдает цену 10 339 руб. Посмотреть можно тут.
А если вбивать в Свидовский поиск номер 31201010, то уже идет кросс на номера, которые дал little и цена уже 11 494 руб. Странно.
Кароче Вольво -темный лес) ) ) )
Добавлено через 8 минут
Вот ступица, какой еще к ней идет пыльник, который защищает от влаги и грязи? куда он ставится в таком случае
Вот инструкция
  • Брызговик, сзади.pdf
    114.3 KB · Просмотры: 675
Купил SKF VKBA 3632 в Сканкаре за 4350 (была в наличие). Экзист предлагал за 4100 но надо было ждать 1 день (с учетом выставления счета и проплаты считаем 2-3 дня).
Когда привез запчасть в Свид-Мобиль, мастер подтвердил, что именно SKF лежит в коробке с лейблом Volvo, но там она уже стоит 11 тыр.
ЗЫ: машина XC70 2005 гв
fenek off
Последнее сообщение: fenek off
fenek off
