Александр11
- 13 апреля 2009
- 59
- Возраст
- 47
- Имя
- Александр
Как избавиться от трещин чехла селектора АКПП? Так как он из кожезаменителя, то в местах складок образуются трещины и всё начинает шелушиться.
1.Сначала снимаем рычаг АКПП.
2. Для этого открываем крышку подстаканников, тянем панель КПП за образовавшуюся щель вверх. Для удобства переводим рычаг селектора в положение D.
3. Теперь надо отделить серебристую панельку с индикаторами от «деревянной». Отодвигаем 4 фиксатора с внутренней стороны
и снимаем панель.
4. Теперь снимаем рамку чехла, с серебристой панельки селектора. Аккуратно отгибаем 4 фиксатора, подцепив их отверткой
5. Открепляем фиксаторы и сдвигаем рамку вниз по отношению к панели селектора. После развернув рамку по диагонали поднимаем её вверх над панелью селектора.
6.Для того, чтобы снять рукоятку с рычага селектора обхватываем её обеими руками и сильно, но аккуратно и без рывков и раскачиваний тянем вертикально вверх. Следим за тем, чтобы резко снятая рукоятка по инерции не разбила зеркало.
7. Далее снимаем рамку с чехла и выворачиваем его. Снимаем с рукоятки пластиковое кольцо закрепляющее чехол отогнув фиксаторы. Снимаем чехол.
8. Далее за небольшое количество банковских билетов швейная мастерская изготавливает точно такой же, но кожаный чехол.
После чего устанавливаем всё в обратном порядке.
А вот собственно, что получилось:
и снимаем панель.
