Необходимо было заменить рейку на R. Отдали практически за халяву рейку, но от другого года (2004, а у меня 2006). Визуально отличаются фланцем для обратной и напорной трубок на голове рейки (которая идет на рулевой кардан). На 2004 там идет резьба на входе, а на 2006 насколько я понял на самих трубках есть фланец, который вкручивается одним болтом в голову.
Решили заменить саму голову (перекинуть с моей нерабочей 2006 на рабочую 2004), т.к. она крепится на двух болтах. Перекинули. После того, как залили жидкость и запустили машину жидкость под напором пошла из стыка головы и рейки и вылилась практически сразу.
Все это делал не я, пишу со слов мастера, я всего процесса к сожалению не видел.
По какой причине может быть такая сильная течь? Есть там какие-нибудь сальники, которые можно поменять? Что вообще можно сделать, возможна ли такая замена головы или лучше не думать и покупать другую рейку нужного года?
