S40 II Решено Замена или ремонт блока двигателя
  • Автор темы Alexandertlt
Alexandertlt
4 апреля 2022
S40 II
Самарская область
xxxx
S40 II, C70 II, C30
Уважаемые форумчане, специалисты и автолюбители.
Нужна Ваша помощь!
Авто: Volvo S40 II, 2008 годы выпуска, двигатель 1.8 (B4184S8)
Получил гидроудар, и как следствие:
  • 2 дыры в блоке двигателя
  • погнут шатун 2-го цилиндра
На сервисе предложили два варианта:
1. - замена на контрактный двигатель
2. - заварить дыры в блоке двигателя
И третий вариант про который я расспрашивал
3. - замена блока двигателя
Подскажите пожалуйста - возможно ли заменить блок двигателя на новый?
Если "да" - перекинуть на него со старого двигателя: коленвал, оставшиеся поршня?
Если "нет" - можно ли заварить дырки?
как сказали на сервисы, дыры образовались в местах, где нет нагрузок....
Фото дырок приложил.
P.S.
Подскажите пожалуйста как лучше поступить.
    11.2 MB · Просмотры: 25
    9.5 MB · Просмотры: 19
asmoscow
Dmalmak написал(а):
@asmoscow Алексей, можете прокомментировать? Тут же мотор аналогичный ФФ2, правильно? Их должно быть много по разборкам и у того же Ходос-Авто.
Мотор аналогичный для определённых годов,но маркировка разная,при постановке на учёт могут завернуть...по факту я бы менял блок или мотор,в исходнике в любом случае проблемы с коленвалом и скорее всего с не одним шатуном...с ценником на сегодня не готов комментировать,раньше стоил около 50000 р...сейчас и 100000 не удивят...
Нужна Ваша помощь!
Если "да" - перекинуть на него со старого двигателя: каленвал, оставшиеся поршня?
P.S.
Замена на контрактный. Все остальное ооочень дорого.
на Авито контрактные двигатели 40-60 тыс руб - это не убитые движки?
Дороже я не находил
Дороже я не находил
А
Последнее сообщение: PbMan
PbMan
Последнее сообщение: Speaker
Последнее сообщение: Keni
