XC90 I Предложено решение Замена оригинального вентилятора печки
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
Добрый день, хотелось бы поменять на новый кулер печи хс90 с номером 31320393.
Цена оригинала космическая, кто что посоветует сейчас взять, чтобы узел был в сборе с крыльчаткой и влез на место оригинала?
Заранее благодарен. Главное, чтобы не было скрипов, гула или вибраций, чтобы стыковался со штатным блоком управления.
Оригинал стоит 30 т.р., детали типа nrf, febi стоят 5-6 т.р., nissrns, hella 11-12 т.р. К чему склониться?
Конечно приятнее всего было бы взять бош, но оный отсутствует в сборе с крыльчаткой. Ее не просто снять в целости и при опрессовке на мотор можно получить не предсказуемый результат.
Hella/Behr, это орига в сборе, только без ёжика. Я себе такое ставил.
Если не сложно, есть какие то нарекания к покупке? типа гула, вибраций, жужжания? Если вручную прогнать от самых малых до максимальных оборотов?
А Лузар зарекомендовал себя с отрицательной стороны еще на запчастях для российских авто
У вас свой опыт, а у меня с данной конторой опыт только положительный.
Darsen написал(а):
Тогда, либо Mahle AB22000P , либо Behr-Hella 8EW009157171 и будете спасть спокойно
Может быть, есть информация, какие еще производители комплектуют свои изделия моторчиком от боша?
Нарекание может быть только одно: и Mahle, и Behr-Hella + моторчик от Бош все равно изготовлены в Китае. Если об этом забыть, то больше ничего вас беспокоить и не должно.
оригинальную крыльчатку аккуратно снимается.технология отработана.
моторчик бош в оригинале идёт и стоит менее 100 Грин. вентилятор отмывается и напресоовывается на ось нового моторчика и оригинальный фан готов. моторчик желательно смазать и защитить нижний подшипник от влаги. такой фан работает 200 тыщ км легко.
Вообще никаких проблем, менял в декабре 2018. Это ж по сути орига, че там может быть не так))
ЗЫ снятый заводской имел те же самые маркировки на моторчике и крыльчатке, ну и еще наклейку Volvo
Вы написали интересную информацию о том, что новые моторчики боша, в отличие от старых, имеют удешевления в конструкции (уже нет хромировки вала). А на старых кулерах, например, 15 летней давности, хромировка была?
Лузар🥴
Полтора года назад здесь же на форуме кто то отписывался ,как после установки радиатор Лузара там какое то крепление слетело и привело все это к капиталке мотора.
Орига или нет, но нужно прогнать кулер вручную регулятором от минимума до максмума, и если нет посторонних призвуков, тогда все ок.
На автомате призвук может не сразу вылезти.
А еще был компрессор кондея лузар который завалил мотор )
@Fatto, возможно, что и он. Я нюансов не помню. Суть тут в том, что покупка запчастей отвратительного качества может привести к дальнейшим финансовым последствиям.
Скупой платит дважды.
Darsen написал(а):
По ссылке тот же кулер хелла, что и у Артема.
На фото увы не видно, кто производитель моторчика у лузара. Не посмотрел?
Учу читать. Дорого. Гарантия.
Club Volvo. Ru - Замена оригинального вентилятора печки
Как это можно не увидеть? Текст, фото... Неонку прикрутить? :-))))
@Crio, какая разница? Китай, или важно знать, делал дядя Линь или тетя Вей? Работает отлично, у меня вопросов к нему нет. При -15С (ниже пока не было) - ничего не свистит и нет скрежета, работает тихо, поток воздуха отличный.
Интересовала маркировка моторчика.
Продавать и эксплуатировать, разные вещи :)
Лузар дерьмо.
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
