Здоровье Замена полов
михась
михась
15 октября 2009
Mitsubishi page
Мурманск
Мурманская область
михаил
Всем привет!Кто менял полы в квартирах?У себя вскрыл полы в прихожей выкинул доски и лаги.Надоели скрипеть.Пробурил новые лаги застелил пенопластом сверху ОСП и Ламинат.Вопрос может чем другим проложить шумку типа ваты и т.д!Что лучше шум выдерживает?
Перлитовый песок.
tapatalk
:facepalm:D про замену пола с темой "Здоровье" заинтриговали! А тут все так банально оказалось:)
Маш сам зашёл при мысли :facepalm что прочитаю "Жил парнем,но хочу теперь девушкой пожить !! :) Подскажите клинику !! :) "
Пенопластом зря застелил,если мыши в доме водятся , они его оприходуют :) Будут гнездится в нём :):)
В минвате и прочем действительно очень охотно селятся грызуны, так что мелкофракционный керамзит или перлитовый песок.
Oleg.vrn36, Katrin, значит не одна я такая:D
мож у человека "фонит" из щелей ?:)
Если квартира, то засыпается керамзит фракция 5-10, затем пенопласт толщиной 50 мм, затем стандартная стяжка 5-7 см ЦПС-300, затем слой ровнителя, затем по желанию плитка, либо ламинат, либо линолиум с соответствующей подложкой.
а для чего? Вы так переживаете, чтобы соседям снизу было комфортнее жить? :)
я б у себя лучше потолок шумкой проложил. Чтоб не слышать как подросток сверху костями по полу грохочет. :facepalm
решил сделать окна ближе к полу? :D
Я бы пенопласт исключил, а вот сеточку армирующую бы добавил)))
using Tapatalk
пленка п/э, керамзит, вместо пенопласта минвату жесткую, типа руф баттс В или флор баттс 50 мм, сетка, стяжка, слой суперпола Knauf, пробка, паркетная доска :)
Ну вы меня обрадовали!перлитовый.у нас окромя речного и морского другово нету!мышей нет!в квартире два питомца полосатых!квартира не ввсокая и преблежаться к потолку не хочется.т.к.потолок натяжной будет.с низу и с боков то же шуму хватает.пятиэтажка панельная.в строй магазинах изобилия не наблюдается.да и зарплата не резиновая.а про здоровье вам веселее.не заполнил графу.
у меня глубина после вскрытия от верхней границы пола до перекрытия 35 см :facepalm:)
это само собой разумеющееся
уменьшает количество керамзита и облегчает конструкцию
@Димарио написал(а):
забыл написать, перед засыпкой кермзита
И еще естественно демпферная лента по стенам перед заливкой стяжки, а потом перед заливкой ровнителя
Тогда другой вопрос.минвата или подобие заглушают звуки?
А что пенопласт сильно дешевле керамзита?
using Tapatalk
Способствуют его уменьшению
Tapatalk
using Tapatalk
Получается да.
Tapatalk
Tapatalk
Получается да.
Tapatalk
У кого получается, ты считал, там если и выйдет, то рублей 50 экономи, зато нормальный анкер уже в пол не загонишь)))
Тапаталк
Тогда уж несколько листов пенополистрирола или пеноплекса вместо керамзита, не? :) Основание еще легче будет
Тёмный
Последнее сообщение: Тёмный
18K
Тёмный
Тёмный
Rep.Power
Последнее сообщение: ANDROMEDA
28K
ANDROMEDA
ANDROMEDA
ANDROMEDA
