  • Двигатели Volvo
  • Подача воздуха, выхлоп
S80 II Решено Замена прокладки выпускного коллектора.
  • Автор темы РУБЭН
  • Дата начала 13 декабря 2015
Р
РУБЭН
11 октября 2015
S80 II
Колян
  • 13 декабря 2015
Всем кто заинтересовался или захотел помочь добрый вечер! Тема такая: по утрам при прогреве начал появляться свист, сопровождающийся ещё большим набором непонятных звуков в выхлопной системе, запах угарного в салоне. С каждым разом все хуже и хуже, загнал в гараж пролез, дырок не нашёл прокладки в местах соединения целые, гофра в норме. На след день погнал в 77 volvo(мск) специалисты приговорили прокладку выпускного коллектора. Замена 5 тыс., если сорвем шпильки снятие-установка движка 20тыс., + работа, сверлить, дро....ть ещё копейка. В итоге заказал на экзисте все прокладки, болты, гайки от гбц до банок. Вопрос к Вам друзья такой: стоит ли заморочиться самому, руки не из жо...ы делаю все в основном сам и если кто то делал распишите поподробнее процесс замены пожалуйста!!! Руководства по ремонту под рукой нет, да и покупка виды пока только в голове! Заранее благодарен за любую оказанную помощь или совет!
  • Robert
  • 13 декабря 2015
crazytosh написал(а):
РУБЭН, протяни болты и все
Мало вероятно ,что поможет.
Подсекать начинает от того что ведет коллектор.
Как то был больной 2,5 т. седло почти мм 0,8 если быть точным. Такое гнутье как не тяни не притянешь. да и прооклада на 234 синяя, ибо не касается гбц и греется. Коллектор отдельно не идет месте с турбиной.
Замена прокладки не помогла, новая турбо к стольнику, шлифовщики пообещали сделать ровно но если только горячая часть будет отдельно, пришлось тряхнуть стариной, разобрали турбу шлифанули горячуюю часть привалочную плоскость к блоку, собрали, все как у молодого
crazytosh
29 октября 2006
  • 13 декабря 2015
  • #2
СТО "ВольвоГрад" СПб, ул.Менделеевская, 9 тел: 923-82-25 www.volvograd.ru 935-03-72
СТО "Вольвоград ЮГ" СПб, Московское шоссе, 23 к2 тел: 945-03-72 www.volvograd.ru 935-03-72
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 13 декабря 2015
  • #3
Реакции: liner
Upvote 1 Downvote
crazytosh
29 октября 2006
  • 13 декабря 2015
  • #4
чай не одну авто так спасли
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 13 декабря 2015
  • #5
на ы80 бензин турбо с 2007 года такие подтяжки помогают плохо.
но соглашусь что это первое что надо сделать.Если подтяжки не помогли тады к хирургу
Реакции: liner
crazytosh
29 октября 2006
  • 13 декабря 2015
  • #6
именно на них
со вторым солидарен, но к хирургу очень хлопотно и дорого.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 13 декабря 2015
  • #7
Да ладно тебе по сравнению с ценником на турбу в 98 косарей, снять турбу располовинить, отвезти шлифовщикам , собрать турбу и поставить с новой прокладкой, стоит совсем недорого меньше пятой части турбины.
К стати на авто был занятный звуковой эффект , при прогреве и остывании щелкало под капотом так что незнающий человек взрагивал. В жалобах было стреляет под капотом:facepalm
crazytosh
29 октября 2006
  • 13 декабря 2015
  • #8
я про шпильки
Р
РУБЭН
11 октября 2015
S80 II
Колян
  • 13 декабря 2015
  • #9
Я размышлял по этому поводу, не с хера она тоже свистеть не начнёт, тут либо коллектор из гавенного сплава либо температура движка выше рабочей. А если потребуется расточка и Т.д. к кому обратиться можно с ремонтом?
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 13 декабря 2015
  • #10
коллектор хороший чугуневый... вот только когда чугун стареет его ведет. потому с давних времен чугунные заготовки старили. выбросив их на улицу, солнышко луна зима лето, за десяток лет чугун старел, его коробило и вело заготовку механически обрабатывали и изделие было очень стабильным. поскольку сечас так старить дорого то старят в печках по ускоренному методу. видимо в процессе жизни идет достаривание.
Если гайка не идет по шпильке гайку лучче срезать гайкорезом( ломом) тем паче что она все одно разовая.
Р
РУБЭН
11 октября 2015
S80 II
Колян
  • 13 декабря 2015
  • #11
Ну да это многое объясняет. Получается шпильку менять надо, если срезать тоже проблемной, надо заказать гайки ишпильки про запас, а то я чет упустил этот момент
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 13 декабря 2015
  • #12
@РУБЭН написал(а):
надо заказать гайки
гайки разовые,если ставить второй раз могут откручиваться
Р
РУБЭН
11 октября 2015
S80 II
Колян
  • 13 декабря 2015
  • #13
Хорошо, если обойдётся заменой прокладки, будем надеятся на лучшее и готовиться к худшему!))) А у кого мануал стрельнуть можно???
Я слышал там шпильки при установке какой то медной смазкой смазывают, нафига? Никто не знает?
andrei32
9 Ноябрь 2017
S80 II
  • 25 Ноябрь 2017
  • #14
добрый день! Есть подозрение на подсекающий выпуск, но пока чисто теоретически, ибо не в москве....скажите, "скорая помощь" еще актуальна на предмет подтянуть коллектор?...и если да, то сколько по времени, матсредствам, куда ехать?...
crazytosh
29 октября 2006
  • 25 Ноябрь 2017
  • #15
andrei32, доброго вечера.
Звоните, запишемся.
andrei32
9 Ноябрь 2017
S80 II
  • 25 Ноябрь 2017
  • #16
@andrei32, доброго вечера.
Звоните, запишемся.
Вы в питере! только увидел...далеко, увы.
Если можно, в двух словах, насколько сложная/трудоемкая процедура "протянуть выпускной коллектор"?
crazytosh
29 октября 2006
  • 25 Ноябрь 2017
  • #17
andrei32, любой вольвосервис справится за пару часиков
  • Slime
  • 9 февраля 2021
Последнее сообщение: Slime
8 Март 2021
Slime
XC90 I Решено Замена прокладки выпускного коллектора
  • василь
  • 10 июля 2014
Последнее сообщение: Crio
20K
15 Ноябрь 2018
  • iNickolas
  • 15 декабря 2009
Последнее сообщение: iNickolas
14K
8 Июнь 2010
iNickolas
  • Двигатели Volvo
