  • Шасси Volvo
  • Рулевое управление. SAS. BCM.
XC90 I Замена рулевой рейки.
  • Автор темы vtmol
  • Дата начала 30 Сентябрь 2013
Дополнительные настройки
Редактировать префикс
vtmol
  • 30 Сентябрь 2013
Поменяли рейку, наконечники рулевых тяг, карданчик рулевой колонки. После замены , при прямых колесах, руль стал завален влево на 40 градусов. При установке выставляли расстояние на концах новой рейки согласно снятой старой, количество оборотов на новых наконечниках как на старых. Поехал на сход-развал. Мастер отказался делать сход-развал, так много править надо и физический ноль машина видеть не будет. Отправил переустанавливать рейку. Поехал обратно к механику, стали смотреть старую рейку. Не понятно, если все расстояния по концам у рейки выставить правильно и если карданчик рулевой колонки можно накинуть только в одном положении, т.е ошибка возможна только в 360 градусов, как тут можно ошибиться? Короче поехал на другой сход-развал, все выправили. Руль прямо в движении, но смущает, что на месте руль вправо 1,5 оборота, влево 1,5 плюс 40 градусов. Сейчас буду менять еще датчик положения руля. После замены в VIDA откалибруется датчик? Как такое расхождение в 40 градусов возможно?
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 30 Сентябрь 2013
  • #2
Это возможно из за не правильно собранной рейки после ремонта. Даже на восстановленных на заводе такое видел. Лыска выхода из реки повернута на 40 градусов.
Меняли ее вам правильно.
На остальные вопросы нет смысла отвечать
vtmol
  • 30 Сентябрь 2013
  • #3
Т.е. откалибровать датчик не получиться, нужно менять рейку? Рейка как раз восстановленная с Европы.
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 30 Сентябрь 2013
  • #4
Да
S60 I Люфт руля
  • Евгений-ЕА
  • 23 июля 2020
2 3
15K
31 июля 2020
Griandrej
V40CC Рулевая рейка живет своей жизнью после переборки
  • Dmitry80
  • 19 января 2019
Последнее сообщение: Dmitry80
19 января 2019
Dmitry80
S40 II Решено Подбор оптимальной замены рулевой рейки
  • MacK
  • 11 октября 2021
Последнее сообщение: MacK
15K
23 Ноябрь 2023
MacK
  • Шасси Volvo
