8хх Техн. обзор Замена штатного реле паузы дворников на программируемое или датчик дождя
SergVolvo
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
YV1LS5122T1000007
8xx
VOLVO 850, 940, 960, S70, V70, C70, S90, V90 (выпуска 1991-2000) ,некоторые модели выпуска до 2003 года.
Все детали отечественного производства , завод "Энергомаш" г.Калуга
Club Volvo. Ru - Замена штатного реле паузы дворников на программируемое или датчик дождя Club Volvo. Ru - Замена штатного реле паузы дворников на программируемое или датчик дождя Club Volvo. Ru - Замена штатного реле паузы дворников на программируемое или датчик дождя
Статья на моём сайте.
Замена штатного реле паузы дворников Volvo 850 на программируемое или датчик дождя - https://volvo850.ru/sdelay/reledvornikov.htm
Что это нам дает:
Программируемое реле.
  • возможность задавать режимы работы стеклоочистителя с различным интервалом 0,5-45 сек
  • ход щеток при подаче воды включается с задержкой 0,5 сек.
  • после подачи воды щетки делают три взмаха.
Датчик дождя.
1. Регулировка паузы штатным подрулевым переключателем в необходимых пределах. Интервал настройки от 0,5 до 45 сек
2. Задержка движения дворников после использования стеклоомывателя(для накопления необходимого количества омывателя на стекле) 0,5 сек
3. "Евродворники". Дополнительный взмах дворников через несколько секунд после полива, позволяет смахнуть оставшиеся подтёки и брызги. Функция отключаемая, возможна регулировка паузы от 3 до 30 сек
4. Регулировка режимов чувствительности датчика дождя - 4 уровня
Если использовать другие комплекты этого же производителя, можно доработать более современные машины ( в том числе VOLVO Р1, Р2, Р3) датчиками дождя.
Где купить реле программируемое и сколько стоит?
https://www.ozon.ru/product/energom...=VvtzqrE10ClKMNRofN2RD20uPoQ3XXcEEzWZRiBk99R9
Где купить датчик дождя и сколько стоит?
https://www.ozon.ru/product/rele-pr...108-2109-2110-2113-2114-2115-2170-1315283451/
Последнее сообщение: ЛАГ
89K
ЛАГ
