S60 I Решено Замена задней ступицы + ошибка ABS
DmitriyK83
3 Сентябрь 2019
S60 I
S60 I
Доброго времени суток. Сегодня столкнулся с проблемой после замены задней ступицы на S60 2008 года, а именно загорелся датчик ABS. После часового гугления понял, что с такой проблемой люди сталкивались не раз и замена датчика ничего не решала. Как я понял, дефект может быть в магнитном кольце, который расположен на самой ступице. Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией? В чем там может быть причина?
DmitriyK83 написал(а):
Конечно осматривал, по внешнему виду два изделия полностью одинаковые.
Вроде как передние ступицы нагружены сильнее и чаще выходят из строя, поэтому и установил назад б/у деталь. Гул пропал, но вылезла ошибка датчика. Не понос, так золотуха)
Задние чаще выходят из строя. Вариантов не много - или с кольцом что то или ошибки установки.
Именно так
Оригинальная Volvo, но б/у. На вид идентичная старой
Кольцо магнитное осматривали хотя бы ? Возможно оно спиленное уже. б.у ступица, тем более задняя это сильно конечно.
[automerge]1567525917[/automerge]
как то проверить магнитные свойства этого злосчастного кольца можно? Конечно может и сам датчик повредил в процессе демонтажа...
SergVolvo
Последнее сообщение: VALYOK
niratat84
Последнее сообщение: niratat84
niratat84
niratat84
