S40 II Решено замерзает механизм замка двери
Refractor
Refractor
Отличный клубер 2007 (4), RCM 003
29 Ноябрь 2006
Geely
Tugella
Ермек
Господа и дамы!
Друзья!
Может кто сталкивался с проблемой замерзания механизма замка водительской двери на Ы40? После дождей при минимальном морозе (уже от -1, как сегодня) замерзает механизм (не личинка!) замка двери. Т.е. открывается, но не закрывается. Хлопанья дверью результата не дают. Приходится ехать придерживая рукой дверь, чтобы не открылась.:facepalm После прогревания салона она естественно начинает работать как положено. НА утро та же картина.dash2
Консультировался со специалистом, говорит у этого поколения сороковок (как и фокусов) есть такая проблема. Практически не лечится. Блок закрыт в пластик из которого торчать тяги.:(
Может у кого был опыт, и как вылечили? Может что кулибинское?
Спасибо за ответ.:hi:
Не на вольво неоднократно сталкивался. Всё просто, грязь замерзает. Отверткой заставляешь собачку замка закрыться и увидишь что она вся грязная. Перед заморозками, ничего не разбирая, проливаю очистителем карбюратора и WD40 и ничего не мёрзнет.
Пока на своей не сталкивался. Может есть смысл разобрать и пролить соответствующей смазкой или вэдэшкой?
starik1 написал(а):
Ветровики случайно не стоят на дверях?
В смысле дефлекторы над стеклами? нет, не стоят.
Снять механизм. Промыть в кипятке. Смазать новой смазкой, желательно классом EP-00, на крайняк EP-01. Всё будет работать.
Обильно WD-шкой сам замок и внутренности проливал, а о собачке не подумал. Спасибо, попробую.:hi:
6 лет катал сорокета. Ни разу с такой проблемой не сталкивался.
Значит повезло. Петрович говорит знакомая проблема для этого поколения сороковок.
Всё просто, грязь замерзает. Отверткой заставляешь собачку замка закрыться и увидишь что она вся грязная...
Главный приз получает....:hwe:l
Вобщем спасибо за совет. Все прочистил, много грязи достал. Сегодня после вчерашнего дождя приморозило, дверь открылась/закрылась как надо!:hi:
Добавлено через 59 секунд
ничего снимать, разбирать, промывать не понадобилось.megahappy
Аналогичная проблема на 30-ке водительской двери :( С пассажирской все отлично... В прошлом сезоне пытались заливать целый баллон очистителя в замок, правда без снятия, не помогло...
Можно, пожалуйста, поподробней что и как сделали? t0801
Блин, товарищи! Вы как первый раз с этими замками)))))) я еще помню отец на вазе в детстве рассказал как это лечится. И до сих пор в мире новых замков на дверях не придумали. Всё те же яйца, вид сбоку. Имхо
Сталкивался. Насколько помню, что-то там в торце двери именно отверткой отщелкивал и закрывалась.
Картинку бы, вдруг исчо поломаецца.
Пожалуйста:
Добавлено через 5 минут
А у тебя не было Опеля Кадетта или его преемника - Дэу Нексия? Так вот там замки после мойки или дождя в мороз напроч замерзали, никакой чисткой собачки не вылечишь.:facepalm Там сам механизм состоит из плоскиз скользящих деталей, в случае замерзания спасала только грелка с горячей водой, вплотную прижатая к замку минут на 5. Больше ничего не помогало.:sad
Refractor, я вообще на всех машинах перед холодами делал профилактику жидкостью для чистки контактов,удаляет налёты с грязью и заодно смазывает.
теперь и я так буду делать. ПРосто раньше с этим не сталкивался.
Удалось вылечить??? у меня s80 последняя, последнюю неделю каждое утро одно и тоже, вечером забываю раскурочить, а утром 20 минут газ держу чтоб прогреть быстрее. Заливал и селикон и размораживалку модную и вдшку из двери льётся, а утром таже хрень. Если вылечил подскажи менять замок или что?
Помимо обильного поливания WD40, использовал ещё такой вариант.
Открыл дверь- обратно она не закрывается.
Прижимаю дверь посильнее, и жму на кнопку закрытия ЦЗ, дверь блокируется в закрытом состоянии. Пробую открыть- открывается. Далее проблем не возникает.
На первой странице подробно описан совет лечения, которым я воспользовался - на открытой двери съимитировать закрывание двери (защелкнуть язычок замка) и тряпочкой очистить от грязи язычок. После чистки пролить его WD-шкой и разработать. Вновь появится грязь. После этого опять протереть. Именно грязь набирает влагу и замерзает. Так что ничего не надо разбирать. А проливка личинки ничего не дает.
Добавлено через 44 секунды
тож советовал по телефону, жена говорит не помогало, замок так не закрывался.
Всё это пройдено, ничего не помогло, придётся разбирать видимо.
Второй день такая петрушка с пассажирской дверью.
Надоело по 20 минут машину греть, чтобы дверь закрыть.
Сегодня язычок почистил, но завтра пробовать открывать не буду. Времени нет.
А к выходным уж потепление.
Но проблему надо решать.
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
Последнее сообщение: TOXA
TOXA
