S80 II Предложено решение Замок водительской двери S80II
alex_sh91
24 Июнь 2011
Всем привет! появилась следующая проблема..
после тонировки авто (снятие-одевание обшивки двери) перестала открываться водительская дверь двумя дерганиями за ручку
т.е. если разблокировать центр.замок всё открывается нормально изнутри
(кнопка падает-встает нормально)
но стоит заблокировать двери, и когда дергаешь за ручку изнутри кнопка выходит на половину и падает снова вниз
и дверь ручкой без разблокировки центр.замка никак не открыть
может кто сталкивался с такой проблемой?
после этого я сам снимал-одевал обшивку двери, смотрел
сломать там вроде ничего нельзя
кроме если погнуть эту металлическую палочку-кнопку
или пережать трос который идет к ручке
Заранее спасибо!
(фото не моё извиняюсь)
кстати до этого ломался замок задней двери только там была проблема
в том что он с брелка закрывался только со второго раза..
Под замену или восстанавливается?
проверил у себя. На задней левой двери такая же хня. Т.е. не знаю, как оно было раньше, не проверял, но сейчас после запирания всех замков, открыть задний можно только с n-ого раза. При запирании вручную, утапливанием кнопки, открывает дверь только со второго раза. Причем изнутри. снаружи открывается нормально...
зы. утапливанием кнопки все двери открываются со второго раза.
Да, короче только при запирания всех замков с водительской двери, задняя левая не открывается изнутри со второго раза, только с n-ого. Во всех остальных режимах замок работает нормально.
у меня тоже на заднем такая же фигня теперь
не знаю как лечить
может попробывать отцепить и заново вставить трос в ручку
Дык я проверял также и при отцепленной ручке. Собственно за хвостовик троса дергаешь, все едино открывается в лучшем случае с 3-4 раза. В замке что-то скорее всего..
Последнее сообщение: Maeglin
Последнее сообщение: surgeonz80
