F
Falkon
- 2 Ноябрь 2018
- 12
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- S60 I
- Регион
- Московская область
Ребят Volvo s60 2001 год атмосферник 170 сил акпп двигло B5244S беда год маюсь никто в сервисе не знает что за беда! Ситуация такова, как только температура на улице ближе к 0 или ниже 0 градусов призапуске двигателя двигатель троит или однирит даже,дергается обороты 300-400 и через 3-5 секунд глохнет! Отключаю ДПРВ заводится сразу тутже его подключаюна рабочий двигатель все норм! Были заменены ДМРВ,ДПРВ,ДПКВ,ДД,ДТОЖ,Лямба передняя ее ошибку показывало при запуске, также мерялась компрессия менялся дросель,свечи и чистились форсунки ! Комп никаких ошибок не выдает чек не горит при диагностике ошибок нет а проблема с запуском осталась ! Температура воздуха с наружи чуть выше +5 +7 градусов заводится без проблем а в 0 и - хрен запустишь но как отключу ДПРВ прогрею двигатель потом заводится с полтычка пока не остынет ! Помогите кто спецы что еще глянуть можно что влияет на такой пуск! И еще такая тема на датчик ДПРВ приходит 3 провода на + датчика как и на сигнальном проводе около 5.5 вольт а я слышал что должно быть на - (0) на + (12.5) и на сигнальном (5.5) может быть такое что на плюсе потеря питания идет и дпрв не правильно работает? Или все таки это так и надо что бы + приходил 5.5 вольт хотел дать прямой + с акума на датчик и проверить запуск но боюсь мозго поплавлю
