Защита глушителя
Защита глушителя
O
Oleg90
28 Июнь 2007
Ford
Проблема:
сгнил "защитный каркас" или как еще назвать кусок железа, который снизу прикрывал глушитель.
Вопрос:
надо ли искать новый(другой) ? Т.е. насколько нужен этот кусок железа и насколько точно он должен повторять контур глушителя? (в случае, если его просто самому изготовить.) Я так понимаю надо делать так, чтоб в пространство между кожухом и самим глушителем ничего не попадало.
Или ну его? подумаешь водой из лужи на глушак горячий попадет...
Какие советы?
Какие советы?
была такая проблема. на пежо. седане :)
как сказали, его функиця(экрана) защищать окружающую среду от горячего глушака. :D
типа заедешь в высокую траву не дай бог трава загорится. :)
Ситуация похожая. Увидел, что эта защита отгнила с одной стороны и висит (ХС90 2003 года). Хотел приварить, сварщик сказал, что не приваришь. Пришлось оторвать полностью. Отдельно скорее всего не продаёться. Зачем она нужна была? И вообще чё за фигня такая, что так быстро сгнила?
Глушитель расчитан на пять лет работы и 150000 км пробега, и по рекомендации производителя подлежит замене после такого пробега. Отвалившийся экран это первый звоночек (в принципе его наличие на скорость не влияет), в дальнейшем все чаще и чаще придеться пользоваться услугами сварщика...
С
Последнее сообщение: Сеня
С
Последнее сообщение: NFNMZYF
297K
Vicc67
37K
skydriver
skydriver
