XC90 I Решено 2.5 турбо выбор не оригинального бензонасоса
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
Подскажите, пожалуйста, какой бензонасос лучше выбрать. Мой работает пока безукоризненно, но пробег скоро 150 тыс., ехать нужно далеко и хотелось бы положить в багажник эту запчасть.
Экзист предлагает оригинал артикул 30761742 за 12- 16 т.р. :dum
Есть заменитель GP за 1,6 т.р. и бош за около 6 т.р. Еще вариант купить в евро авто бу оригинальный бензонасос за 2.5- 3.5 т.р. Что лучше?
михась
Буквально недавно взял там насос Вольво,т.к всё остальное шляпа которая работает но очень не долго,а может и сразу.Снимать,ставить самое интересное.Да взял за 18ть
Мдя чем же отличается работа насоса когда есть расход через форсунки и нет. Правильный, ответ ничем.
Насосу очевидно будет легче крутиться, если его выход хотя бы немного разгружен по давлению от потребления топлива. Проверено многократно на циркуляционных насосах..в том числе замерами токопотребления.
Это сраная американская система,докатаю этот насос и перейду на европейскую схему,там гораздо дольше ходят с малым давлением.
Точно на американке более высокое давление топлива в рампе? та же мощность. те же форсунки..вроде наоборот должно быть- на хх давление минимизируется (а износ насоса тем меньше, чем меньше ему нужно нагнетать), а высокое давление блок управления формирует только на высоких оборотах, которые требуют такого давления (например. для меня это было бы редко).
Нет там давление что на холостых что в пол,4очка надо.
Если он только фиксирует давление к одному идеальному уровню, то зачем вообще тогда эта ловля блох, в чем положительное влияние управляемого насоса на экологию? некоторое падение давления топлива на высоких оборотах (если оно вообще имеет место ввиду конструкции насоса) легко можно компенсировать б0льшим временем открытого состояния форсунок. Что, судя по всему, и сделано на европейках, где нет ни блоков управления, ни датчиков давления.
У мена американка и тоже что то датчика давления не наблюдается
Я вот сейчас прям не помню зачем точно они это сделали,что-то с экологией.
У
Меня Америнка и в рампе вообще нет давления,так бывает чуть прыснет
Там же вроде наоборот меньше требования чем в Европе
Он на рампе
Да вот нет,угольный фильтр,на вентиляции бака плюс насос,и ещё много чего
У меня на американке не было РЕМ и датчика, а на европейке есть. :)
На драйве читал кто-то выкинул его на хер,без него и мотор один без прошивки всё заработало.
А откуда это на европейке?
Не все здесь нищеброды, раскатывающие на бюджетном 2.5т..обеспеченные люди выбирают v8 или вообще дизель..
Да черт его знает, я конечно мало машин знал, но структуры в появлении на машине РЕМ с датчиком не увидел вообще. :)
А, получается, евро/америка с датчиком и без, это только про 2.5 имеется в виду? Тогда почему на моей предыдущей машине их не было? Америкос был стопроцентный, 2004 модельного года.
Т.е. на всех V8 есть модуль с датчиком?
Может Канада?
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
