Ожидает решения Не работают парктроник
Nikita1997
19 Март 2024
S60 I
Yv1rs654972639249
S60 I
До блока pam питания есть
На зеленом проводе 8,5-8,9
Масса есть
но Vida выдает вот так как на фото
При чем я отключаю всю проводку от блока pam и все равно ошибки нет по первому датчику
Подскажите пожалуйста это блок pam умер или что вообще ?
Проводку к датчикам всю прозванвал все нормально
Конечно в этом жгуте который к датчикам подходит было море воды , я все высушил и перемотал
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО
  • Club Volvo. Ru - Не работают парктроник
    2 MB · Просмотры: 9
Отключите питание с PAM на некоторое время, после этого сотрите коды, смотрите что останется. Что за датчики стоят ? Какие менялись ? Какие коды изначально были после отказа системы ?
Понял сейчас пойду смотреть
Датчики 3 оригинальных 1 quattro freni
Сначала не было разъема для виды
Потом купил и уже вот так было
    1.4 MB · Просмотры: 3
Вполне может быть что 3 датчика неисправны. Китайские лучше не ставить они нормально не работают, начинаются ложные срабатывания и прочие глюки. Если в жгуте уверены то надо менять датчики местами или ставить заведомо исправные для проверки. Так же для проверки можно со стороны блока провода в разъеме перепиновать, что бы исключить неисправность блока. В общем жонглировать датчиками нужно и методом исключения искать неисправность.
В лучшем случае надо иметь в наличии четыре рабочих ( проверенных) датчика.
Сейчас вообще pam отключен вида пишет что 1 датчик в норме
    833.8 KB · Просмотры: 5
    1.1 MB · Просмотры: 5
Так и сделал
Отключил pam подождал 10 мин
Стер все ошибки
Все тоже самое
Подключил pam одна ошибка стирается связь lin нарушение связи
Все остальные остаются
Nikita1997 написал(а):
Так и сделал
Стер все ошибки
Все тоже самое
Вероятно датчики неисправны, можно все отсоединить и по одному датчику подключать по очереди для проверки. Ну или хотя бы первый и второй местами поменять, проверить что неисправность перейдет на вторую позицию, в идеале иметь заведомо исправные датчики.
Не понимаю
Почему при отключенном жгуте с датчиками
Пишет что первый датчик в норме
В виде с низу стереть все
Разъемы на датчиках могут быть сгнившие или зеленые.
Нажимаю стереть все
Дальше ок и все а надо как то по-другому ?
Вы читать умеете? А понимать что читаете? А выполнить то, что поняли, о чем прочли, не пробовали?
Понял спасибо
иногда между выключениями зажигания после удаления кодов , даже приходится положить автомобиль "спать"
Добрый день сегодня руки дошли до проверки как вы писали
Отключаю pam
Удаляю все коды неисправности
Все четко все удалятся
Подключаю опять Pam с датчиками
Все тоже самое 1 в норме все остальные не работают
Дальше меняю все датчики местами
Все тоже самое
Все понятно это делаю после стирание ошибок
И всегда одно и тоже
Мне кажется это блок pam умер
Отключаю pam
Все тоже самое
Похоже на то. Для подтверждения можно контакты 1 и 2 датчиков поменять в разъеме блока и все почистить, если картина та же - подкидывать другой блок. Прошивка не нужна.
Евгений-ЕА
Последнее сообщение: Евгений-ЕА
12K
Евгений-ЕА
Евгений-ЕА
bvs13
Последнее сообщение: Anstep
14K
