XC90 I Решено 2.5 турбо выбор не оригинального бензонасоса
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
Подскажите, пожалуйста, какой бензонасос лучше выбрать. Мой работает пока безукоризненно, но пробег скоро 150 тыс., ехать нужно далеко и хотелось бы положить в багажник эту запчасть.
Экзист предлагает оригинал артикул 30761742 за 12- 16 т.р. :dum
Есть заменитель GP за 1,6 т.р. и бош за около 6 т.р. Еще вариант купить в евро авто бу оригинальный бензонасос за 2.5- 3.5 т.р. Что лучше?
михась
Буквально недавно взял там насос Вольво,т.к всё остальное шляпа которая работает но очень не долго,а может и сразу.Снимать,ставить самое интересное.Да взял за 18ть
михась, Это адсорбер скорее всего уголь погнал в бак.
Снял бак по матерился а он чистый,умер второй насос перекачивающий,выгорел напрочь,думаю он сыпался:)Заменил сразу оба и всё нормализовалось.
михась написал(а):
Снял бак по матерился а он чистый,умер второй насос перекачивающий,выгорел напрочь,думаю он сыпалсяЗаменил сразу оба и всё нормализовалось.
А когда первый раз насос снимал вонищи не было что ли ? Когда электрика горит вонь специфическая.
Запах бензина всё перебил,да и не когда насосы у меня не горели,а тут выгорел полностью,провода пригорели.
Американка, 2005 год, 80 литров, полный привод, я правильно понимаю, что 31261819 должен быть в оригинале, но он заменен производителем на 8621156, кроссномер которого 1582980165 от Бош, и в запчасти он не поставляется? И Экзист и емекс дают как аналог 8621156 Бош 0580314103 с ценником около 19к. Разница с оригиналом в 10к по закупке, ставил ли кто-нибудь сие чудо или хотя бы держал в руках? Не могу найти спецификации или хотя бы фотографии разъема
Наоборот 8621156 менялся на 31261819, аналогов адекватных которому я так понимаю сейчас нет, бош вроде сняли с производства.
Так в том то и вопрос: можно купить за 19к бош ...103, но картинок по нему я не нашел и в глаза не видел... Может лажа в каталога... Просто КЗ 52% напрягает, как и непредсказуемая заводка в купе с ошибкой 2900...
Зачем покупать бош за 19 если за 20 можно взять оригинал который точно подойдет?
К сожалению не за 20, а за 24-27(((
Какое совпадение)) а то как раз тут у кого-то видел, что, мол, проблемы с БН)
Вот, изучаю чужой опыт. :)
Тебе то зачем? На твой мотор от 2.5 насос - как чайной ложкой черпать :)
Вот прям мало совсем? :)
Поедет 4.4 на насосе от 2.5т как здрасте.
У меня 850 со 170 лошадями спокойно жила на насосе от калины. И не кашляла.
@blackkasper, да там скорее всего один и тот же бош на все случаи жизни)) Как в дмрв :)
Да брось, на 850 о 300 лошадях на калиновском ездил же. :) Там выше Роберт приводил вычисления, что 50 литров в час максимум любой мотор жрать способен.
@Maeglin, @blackkasper, а нет тут нигде темки как калиновский насос запихуевать в вольво? Так чисто на будущее.. Друг спрашивает :)
Та зачем, у него разъём вроде колхозить надо. Airtex E10518 мне сказали ставишь и все. :)
ПРо аиртекс. Ставил себе на Lincoln такой насос в далёком 2007. Он ездил до 2015, проблем с ним не знал.
[automerge]1687971521[/automerge]
не знаю как на вольво, но с АА не так всё просто. На мой линк болт-он вставал насос от 2010 мультивпрыск. Но ехало с ним авто до 80 км\ч. А дальше очень вялый разгон.
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
crazytosh
Последнее сообщение: Серж
16K
Серж
Серж
