XC70 III Решено 3.2 бензин. угловая передача/передний редуктор, замена масла
  • Автор темы AlexeyAlexandrov
AlexeyAlexandrov
AlexeyAlexandrov
Баба Яга
23 Ноябрь 2020
XC60
Всем доброго времени суток!
Вопрос вот какого характера. Может у кого-то есть доступ к VIDA/DICE. Я пытался найти на просторах интернета любую информацию по замене масла в угловой передаче (переднем редукторе), нашел лишь пару видео, одно достаточно четкое, другое не пойми что. В ВИДЕ, на сколько мне известно есть что-то по типу мануалов по замене жидкостей и пр.
Не могли бы вы, если не сложно, сбросить фотки/скрины/просто текст, относящийся к выставлению уровня в переднем редукторе?
Есть ли разница в замене масла между задним и передним редуктором?
На просторах интернета нашел, что заливается до уровневой пробки, потом катаешься чуток, масло расходится, доливаешь пока не потечет, и через шприц вытягиваешь 100мл, это и будет уровень. Интересно, так ли это, или нет? Или не обязательно вытягивать оттуда 100мл.
Одни пишут что надо сливать 100мл, другие что не надо, как правильно то?:)
P.s: Как правильно поменять масло в угловой передаче? - Клуб Вольво нашел, но хотелось бы конечно полноценный мануал глянуть
Заранее благодарю за ответ!
AlexeyAlexandrov написал(а):
Тоесть, порядок действий: сначала откачиваю старое, заливаю новое пока не потечет, закручиваю пробку, немного на подъемнике кручу, открываю, и снова доливаю пока не потечет, и все?
Сначала прокатились, чтобы масло было теплым. Потом откачали старое. Затем залили новое. Желательно, тоже теплое, пока не потечет. Закрутили пробку и поехали. Второй раз можно не откручивать - некуда ему там расходиться.
Имеет смысл менять два раза - первая смена позволит новому маслу вымыть из углов много грязи. Вторая смена (через 3-5-10 тыс км) позволит уже нормально все обновить. Цена вопроса - три копейки (условно), поэтому нет смысла экономить.
В следующий раз. Если не забуду. :)
Или температуру за бортом.(Пробка в Краснодарском крае).
[automerge]1611308213[/automerge]
Имеет смысл, потому что Вы всё масло от туда не откачаете, треть точно останется, чтобы больше обновилось, а грязи там, как правило, нет.
  • Club Volvo. Ru - 3.2 бензин. угловая передача/передний редуктор, замена масла
    60.5 KB · Просмотры: 6
Я считаю, что не имеет. Но деньги ваши, можно как и масло в ДВС, через 10-20 тысяч менять - хуже точно не будет. :)
Да там одной банки на два раза хватит, где-то по пол литра и откачивается, +-.
Про масло в ДВС: Если не в 10-20, то когда? Я меняю каждые 5-7 и уже проехал без ремонта почти 400 тыс.
Для трассовых поездок 400 тысяч не показатель.
Я говорю о том, что можно и в редукторе каждые 10 менять. Вам можно и каждые 5-7. :) Хуже точно не будет.
Моточасы желательно учитывать. У меня через 20 тысяч их будет меньше 400. А вольво рекомендует 750. Но я тоже перестраховываюсь, стараюсь менять через 15, а то и через 10, если много городских поездок.
У меня не только трасса и масло объективно на турбо бензине к 5 тыс стареет.
Зачем передергивать. Я лишь говорю о том, что раз уже полезли менять, лучше сделать две смены с коротким интервалом и потом смело забить еще на 100 тыс км +\-
Абсолютно согласен, но обычному пользователю их посчитать - та еще задача.
Обычные пользователи и не заморачиваются. Масло в двигателе меняю через 10-15 трансмиссии раз в год . Примерно 40-50 тыс.
Раз уж полезли менять - это поменяли один раз. А чтобы второй раз поменять, надо еще раз туда лезть. А грязи в редукторах нет, чтобы её вымывать особенно.
Задача начальной школы, поделить пробег на среднюю скорость. Среднюю скорость обнуляем после замены масла и все.
Что в вашем понимании объективно? Есть результаты анализов, капельные тесты? Или вы хотели сказать, субъективно?
Второй раз туда лезть уже несложно совсем. Но хозяин-барин. У меня было подгорелое => были отложения, скорее всего => могут быть от стенок смыты новым маслом и лучше бы это удалить из масла.
Возможно, но кто это делает?
Объективно - мотор шумнее работает, расход масла к пробегу 5 тыс появляется небольшой. Смысл мне сдавать анализы, если мне проще поменять масло за условные 3- 3.5тр на круг?
Нихера пардон Вы жжоте! Что бы в угловой масло подгорелое было!
В данном случае разумно. Я сливал на 120, было чуть темнее нового. Но новое было кастрол, возможно дело просто в другом бренде.
Не думаю, что это только я. Полез туда на пробеге 320, был первым :)
Arnis2002 написал(а):
Естественно, первое куда я полез это Ютуб)
Потом перешерстил поиск здесь и в гугле
Тут в видео сливают 100мл, другие говорят не надо.
Как делать то правильно?
@AlexeyAlexandrov, слейте 50.
Pavor
Последнее сообщение: Fatto
I
Последнее сообщение: Istmash
I
В
Последнее сообщение: VolvoDemon
VolvoDemon
