В
Вагур
- 9 Сентябрь 2013
- 23
- Возраст
- 47
Добрый вечер.
Стал обладателем ХС 90 2.5Т 2006 год дилерская. Пробег 178 000
При переключении D/R есть постукивание шрузов (машину знаю давно, потукивает так уже года три). Сегодня заехал на сервис посмотреть переднюю подвеску, ну и предрались еще раз к этим щелчкам. В итоге под замену угловую передачу и кардан. Кардан сняли, огромных люфтов я на нем не заметил, когда ради интереса покрутил все зафиксировав трубу, рукой дотянулся до фланца угловой передачи и покрутил, есть люфт сантиметра два - три, гула, подтеканий масла нет, привод работает.
Сняли мотивируя тем, что есть выработка на втулке я так понял и в самой угловой передаче + разболтан кардан и если не снять то нагрузка снесет все то что осталось в угловой перадаче и будет еще хуже, а ездить пока нужно оставив только передний привод.
Если есть мнение по этому поводу, прошу высказаться. Технически я подкован, но не Вольво, а если это не угловая и кардан, то попасть сейчас на 80 000 за б-у не очень хочется, но несильные удары в кардан были, их слышно по звуку, как по трубе.
Может можно решить малой кровью?
Спасибо
Спасибо
