XC70 I Бензин 3.2 плохой пуск на горячую. Есть ошибка.
  • Автор темы mastale1987
mastale1987
Вечер добрый форумчане! Автомобиль ХС70 2008 АВД 3.2 YV1BZ985681038943. Эту проблему уже описывал, но до сих пор актуальна не только для меня... Итак: Холодный двигатель запускается отлично, правда бывает изредка маслает стартер раз 5. Но прогретый двигатель ведет себя неадекватно-поразному! В основном так: заводится-глохнет-заводится-работает. Часто выручает метод зажатия кнопки (включение зажигания), после погасания ламп запуск! В жару примерно 30 градусов ваапче раза с 15 заводится (схватывает всегда и сразу глохнет), и надо еще подождать, а то включаю скорость и машина глохнет! ошибка имеется постоянно: 284: ECM-P019000 Датчик давления в топливном канале. Ошибка и странное поведение на высокие температуры (на сколько мне известно как раз электрика, датчики компостируют мозг при высоких температурах) склоняют к замене датчика давления топлива. То что помогает подкачка методом вкл. зажигания склонила к замене топливного насоса-ОН ПРИОБРЕТЕН. Но многие знают что замена насоса на 3.2 дело очень хлопотное ну и соответственно затратное. Ну и снова одолевают сомнения... может датчик... Товарищи, ПОСОВЕТУЙТЕ! Или вообще может и то и другое?!?!?!?
Involved, а по факту. все эти гадания по интернету, да еще и не показания не оригинального сканера мне не понятны :)
есть проблема, оки.
трудно в родных местах с сервисом? потратить три часа времени на дорогу и все должно получится.
Александр Сергеевич написал(а):
Была у меня похожая история.... с этим датчиком на рампе.... поменял его и забыл.... кстати покупал на разборе за 1000 рублей....
а в чем геморой с заменой топливного насоса?
Снимать или резать глушитель.... бак снимать
@crazytosh написал(а):
@Involved, а по факту. все эти гадания по интернету, да еще и не показания не оригинального сканера мне не понятны
есть проблема, оки.
допрыгаешься 8)
Сосватаю к Тебе S60 с пробегом 330+ :)
Приехать почитать ошибки.
Если поведение не меняется то датчик, если дергается при разгоне, особенно летом - насос
Тел если что 927-452-о6-15
mastale1987, 20 минут времени и есть где почитать и отремонтировать в казани :)
еще как летом
еще как при разгоне
датчик в итоге
Involved написал(а):
короче
ECМ-Р019000 Fuel Rail Pressure Sensor. General Failure Information. No sub type information.
Ето написал сканер в руках чуви в Цесисе. Ланч какой-то вроде)
"Оригинальный" номер не помню.
Все приключения не описываю, ладно?
Кончилось всё заменой этого красавца .
В исполнении вошь Bosch
Посмотрел каталог сейчас новый номер 31272732, выдает на замену Bosch 0 261 230 238 стоимостью 3 тыс рублей:))) так что че тут думать:)) просто поменять и успокоится:))
А ты что в Цесисе делал? :)
Меняй датчик. Насос по другому умирает
Спасибо, буду иметь ввиду!:)
Ок!
Почитать ошибки и в челнах можно, у flide есть все необходимое, просто пересечься надо, заодно может еще какие ошибки вылезут...
Можно организоваться в какую нить пицерию и устроить посиделки, разок уже было))))
Tapatalk
Надо не читать ошибки, а диагностировать как выше написал Involved,
Ну так Вида там целую портянку по ошибке выплевывает))))
Tapatalk
Tapatalk
По этой портянке точно насос поменяете)))
Она не учит диагностике
Tapatalk
9534900714 Зовите как соберетесь:beer:)
Магазины и разборки прозвонил-нет в наличии... буду заказывать и ждать!:(
ПОгодите Вы
Камрадам с ДАйсом покажитесь.
У Литтла уточните, где текущие показания датчика смотреть.
Утвердитесь в версии за 10 минут.
Тогда и закажете (Бош).
@vaucher написал(а):
Посмотрел каталог сейчас новый номер 31272732, выдает на замену Bosch 0 261 230 238 стоимостью 3 тыс рублей)) так что че тут думать) просто поменять и успокоится)
во, круто
спасиб за инфу :)
Сообщение от Involved
А ето у меня как раз по симптомам етого датчика паранойка про АКПП случилась.
Вот и решил их навестить, да и развеяться хоть пару дней.
Отлично вдвоем время провели)
СО своей паранойей на тему акпп был послан :D
В личке
Tapatalk
Pavor
Последнее сообщение: Pavor
Pavor
Последнее сообщение: demasb
13K
