Ожидает решения 460 , нет зажигания после заглушки двигателя
  • Автор темы rutycon
rutycon
После того, как выбиваешь передачу и машина глохнет, на зажигание уже не реагирует, т.е. идёт где-то замыкание, пытаешься завести - ничего не происходит, просто включено зажигание и горят лампочки. Как только заводишь с толкача и глушишь, заводится снова нормально, такая проблема только тогда, когда выбиваешь скорость и она глохнет, до этого не было её. Прошу помощи и советов!:)
Не понятно выражение: "выбиваешь скорость"
Так то похоже, что просто втягивающее устало.
Оно работает через раз. Сегодня вечером вышел - машина завелась, доехал до гаража, заглушил и снова никак не реагирует на кнопку пуска двигателя. Завели с толкача,покатались,загнали на яму,сидим в машине,снова работает зажигание,но уже крутило в пустую стартер, толи бензин кончился толи бензонасос не захотел работать,в общем сьездили, налили бензин в канистру - заправили, толкали толкали - не схватывает двиг. Цепанули на трос, на второй 1500 об/мин тащим её, она не хочет ехать и реагировать на газ никак, хз что с бензонасосом теперь.
Вольметром проверяли, к плюсу на втягивающем и минус на двигло - 13 ампер,как на аккуме показывает, на зажигании питание есть. Хз что вообще с ним,через пашет:(
Наверно вольт?
Как по толкали, то Я бы свечи выкрутил бы, сразу понятно будет: электрика или питание.
Когда от зажигания пытаетесь заве6сти, щелчков никаких нет? Там еще релюшка стоит, она то хоть щелкает? Ежели нет, то ее для начала поменять. А то что крутит и не заводится, там глубже копать нуна, это другая поломка.
Еще по пробуйте по мерять, при нажатии кнопки, напруга на аккуме меняется?
п.с а может дело просто в кнопке? В 92-м кнопки не ставились, может что в ней.
Andry XC90 написал(а):
Наверно вольт?
Уже хз что делать. Кнопку вывели сами,в своё время,ибо зажигание поломали, просто если каратить провода - ОНИ ИСКРЯТ, но ничего не щёлкает и не крутится. Когда зажигание включаешь,со стороны пассажира реле щёлкает - включается,ну ключ цепи замыкается, даже другую ставил (рабочую) , ничего крутить не хочет.
Хз что ей вообще нужно...
До гаража ехал,километров 10-15 уже бенз горел датчик, заехал в гараж, стартер хз как схватило и крутило и ничего не завелось,на тросу катали,1.5к оборотов на -2ой передаче ~ 30 км/ч и не хочет своим ходом ехать,просто пердит пока катят её:(
Сейчас был в гараже, ударом молотка, стартер начал крутить 1 раз,второй уже не крутит,снова удар - крутит. Снял плюсовую (силовую) клемму,зачистил и медный болт зачистил, зачистил клемму "папа" с зажигания,в итоге нихера... . Сейчас снова не крутит,хз что и как. Когда крутило,движок не схватывает, мог ли бензонасос воздуха хапануть?
И да,с утра когда пришёл, открыл гараж,пробовал закоротить зажигание,стартер дрогнул (аккум был разряжен)
Перестаньте насиловать машину, поставьте нормальный стартер
tapatalk
Отличный совет. В нашем городе никогда не найти запчасти для volvo, а ждать их и просто ставить стартер,не разобрав проблему,это бред.
Вам же ответили уже
И вообще что бы получать дельный ответ надо для начала сформулировать правильно вопрос. Я так считаю.
потому как
Нихрена не понятно о чем это.
Вольтметр обычно вольты измеряет. как у Вас Амперы получились непонятно.
так надо еще и посмотреть возможные косяки по электрике.
Это значит ему пришел пушной зверек. менять надо.
Так что
+ милиен
Сними стартер.разбери проверь щётки,втягивающее подходит от тазика с малыми переделками.выкрути свечи посмотри сухие или нет?проверь бензонасос.не поломай штуцера!у бака.
И так. Сняли стартер, весь разобрали. Одна щетка полностью сточилась, купили (40 рублей) от мотоцикла какого-то,подошла. Почистили стартер,собрали,работает !!!
Бензонасос не хочет крутить никак! Разобрали, на прямую с акб крутит хоть туда,хоть обратно. Напруга на клеммах у бензонасоса 10.5 Вольт, хз почему там так просидает. Зажигание поворачиваешь,у ногах у пассажира одно реле срабатывает секунд на 10-15 (реле бензонасоса) Где ковырять?
+ Добавлю - нет искры и свечи сухие
Протряси блок предохранителей!где то перетёрся провод в моторном или датчик колена.
меняется?
Всё отлично, в машине стоит защита. Налил бензина с крышечку (20 мл) ,в крайний цилинд,схватило с пол оборота. Чудо-техника:)
Последнее сообщение: Demik
Последнее сообщение: Борода 61
Борода 61
Б
blackkasper
