Вариант распиновки разъема только Вольвовский подходит.
Вольво использует закрытый (заводской ) протокол для диагностики блоков, установленных на своей машине. Программы кроме как для Мотроника 4.4 универсальные больше ни к одному блоку не подходят. Программа ВОЛ ФЦР специально написана для Вольво , работает только с ней.
Других программ не существует пока. Диагностику можно делать либо Сканером дилерским, либо БОШ КТС ее берет, либо самоделками о которых у меня на сайте все расписано от и до.
И так, Гросс 777 Вам правильно все указал.
Разжевываю по пунктам, раз не вычитали сами это на моём сайте.
1. РАСПИНОВКА РАЗЪЕМА ОБД2 на ВОЛЬВО , что на каком контакте находится :
http://s850.narod.ru/obdsoket.htm 2.Как делать диагностику на машине с разъемом ОБД2 ?
-для этого нужно сделать "ИНдикатор".
http://s850.narod.ru/diag1.htm -как диагностировать с помощью индикатора
http://s850.narod.ru/diag2.htm -как запустить активный тест для блока
http://s850.narod.ru/kvetkod.htm 3.Расшифровать коды диагностики для исследуемого блока можно здесь
http://s850.narod.ru/kod.htm 4 .Лампочку "Сервис" гасят так
http://s850.narod.ru/serinterv.htm или с помощью программы ВОЛ - ФЦР
VVindy - не понял Вашего последнего вопроса напрочь, переведите пожалуйста.
Еще вопросы есть?
ЗЫ....
Программа выложенная на моем сайте в ДЕМО версии читает коды ошибок, но не может их стереть. Стирает только полная версия. Но нет ничего не возможного :beer :dance
