veterokean
Проблема, с которой я столкнулся, встречалась мне в одной из тем на форуме. Но с помощью предлагаемых способов, я решить её не смог.
Суть в том, что активатор замка багажника перестал "втягивать" шток обратно, после импульса на открытие.
Повторюсь, тема обсуждалась. Но в ней обсуждалось, как разобрать замок, снять активатор, и промыть-прочистить пружинку и червячную передачу штока. Всё это было проделано мною. Замок разобрал. Активатор полностью разобрал, продул-просушил-смазал. Собрал - в руках всё работает как часики, поставил на место - не "втягивает" после активации. Пришёл к выводу, что имеет место быть износ пластиковых шестерёнок в активаторе. При срабатывании моторчика, пружинка не может вернуть шток обратно, т.к. шестерёнки подклинивает. Попадает зуб на зуб в какой-то момент. Шестерёнку прокручивал, менял положение зубьев - ни в какую. Крутишь руками плавно - всё работает. Ставишь под напряжение, моторчик вытягивает и всё, клинит в таком положении.
В общем пришёл к выводу, что надо искать новый.
С разборки брать не вижу смысла, т.к. скорее всего износ будет тоже. Только если более свежего года.
Залез в ЭКЗИСТ.
По VIN оказалось есть отдельно активатор. К большому моему удивлению. Т.к.считал, что будет только целиком замок, потому что для доступа к активатору пришлось спиливать заклёпки. (хотя потом выяснилось, что можно было и не спиливать).
Так вот, заказываю спокойно этот активатор.
Вот он: http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?Model=63b82f3f-99d3-409e-8a8e-bf12f96cdd55&Unit=B0901EE8
(позиция номер 2)
Привозят. А не то !!! Активатор оригинальный VOLVO, но не тот. Совершенно другой формы.
Мой (родной) производства фирмы HELLA, белый пластик, фигурная форма(под форму корпуса замка), разьём для подключения к питанию. Номер на корпусе: VOLVO 9990.6512.0
А привезли фирмы VDO, чёрный пластик, практически ровно прямоугольная форма, и торчащие проводочки (без корпуса разьёма).Номер на корпусе: VOLVO 9203463
При повторном исследовании менеджером экзиста возможных вариантов и предложений, ни чего найдено не было. Т.е.выдаёт только VDO, который по факту мне не подходит.
Простой вопрос к знающим людям: как быть?
Напрашивается два варианта.
Либо кто-то подскажет по вадису или виде код или номер активатора HELLA, или покупать замок целиком.... Но зачем мне замок целиком, да за такие деньги....
p/s Запрашивал у поставщиков продукции HELLA данный активатор. Сказали такого в перечне продаваемой продукции нет. Только на конвеер видимо шёл.
Данные по авто:
s80, 2001, B5244S-2596108 , vin YV1TS61P221243183.
Залез в ЭКЗИСТ.
(позиция номер 2)
Данные по авто:
