кстати, SACER) тот же производитель, что датчики на марелли ваялпогляди какой феномен.
Sega-76, пришли, пожалуйста![USER=45451 написал(а):Sega-76[/USER];3221082"]Кому интересно напишу в личку контакты.
Сначала посмотрим как он работает и надолго ли его хватает. Место установки на самое комфортное для некачественного пластика
на каждый магнетти марелли найдется свой сакер))Видимо считают выгодным для себя обработку проблемных узлов.
Для начала ищи дырку во впуске от турбины до впускного коллектора
Дымогенератором.А не подскажите как опрессовать чтоб найти дырку???
Дымогенератором.
Ты сначала этот тракт глазами осмотри. Там, где дырка, все вокруг будет маслом загажено. Раз ошибка вылезает, то утечка большая, ну и дырка соответственно. Это и без дымогенератора можно найти.А не подскажите как опрессовать чтоб найти дырку???
На стоячей газуешь? Если да, то нагрузки-то нет, и наддува практически тоже нет.Но почему когда ошибку сбросишь газуешь не вылетает ошибка
2200 оборотов в каком режиме? Если это при интенсивном разгоне, то примерно при таких оборотах система выходит на максимум давления и на нем остается. А фактическое оказывается на определенном промежутке времени устойчиво ниже запрашиваемого, причем прилично ниже. Вот и ошибка.поехал больше 2200 оборотов и все пишет двигатель требует срочного обслуживания.
Заедающий механизм изменяемой геометрии лопаток, дырка в интеркулере, травящий клапан ЕГР, травящие соединения кишок тракта от выхода турбины до коллектора. Больше ничего придумать не могу. Механизм, по идее, ты должен был проверить, когда менял привод. Все дырки и травящие соединения видно глазами. С ЕГР сложнее, глазами не увидишь.что еще может быть если не дырка чтоб сразу глянуть???
Пробовал но не получаеться ведь крышка то с мозгами старая на актуаторе осталасьА Вы адаптацию сервопривода сделали?
