XC70 I Актуатор турбины
Sega-76
Sega-76
23 декабря 2014
Сергей
Хочу поделиться опытом у кого проблемы с актуатором,а турбина в порядке,что б не менять целиком турбину я нашел сервис где мне поменяли актуатор и все заработало. Д5 185л.с.
http://turboelectronic.ru
Гарантия год на актуатор сказали!!!
  • Club Volvo. Ru - Актуатор турбины
    217.3 KB · Просмотры: 1,353
    215.9 KB · Просмотры: 1,248
Проверил я все патрубки дырок вроде нет хомуты протянул,но есть одно приехал домой с ошибкой утром завожу, горит трогаюсь начинаю разгоняться ошибка пропадает тяга зверь еду по делам все ок но стоит заглушить завести и поехать все опять ошибка и тяги нет.Че делать???Подскажите куда ехать на ремонт кто найдет в чем проблема.
Почему на холодную едет хоть 30 км пока не заглушить????
Похоже турбину придется менять
Турбину всю разбирали там износа то нет люфтов нет пробег 98000 геометрия ходит идеально без зацепов хоть на горячую хоть на холодную.angry2
Maeglin, на помощь. А трубки прально поставили?
tapatalk
tapatalk
Я в дизелях вообще ни в зуб ногой, там управление иначе реализовано. :) Надо же придумать давление регулировать изменением геометрии лопаток. :)
Tapatalk
Может и китайский актуатор глючить от нагрева.
Tapatalk
Он самый :)
Ну и износ привода-лопаток. Люфта нет, это не означает заедание
Tapatalk
Tapatalk
Во, я косяк, д5 не увидал, а в профиле не видно, что дизель.[emoji4]
tapatalk
Как решилась проблема? У меня ситуация схожая.
Борисович написал(а):
Заедающий механизм изменяемой геометрии лопаток, дырка в интеркулере, травящий клапан ЕГР, травящие соединения кишок тракта от выхода турбины до коллектора. Больше ничего придумать не могу. Все дырки и травящие соединения видно глазами. С ЕГР сложнее, глазами не увидишь.
У меня на битурбо ту же ошибку вываливает, только после 3500 оборотов под нагрузкой. Правда какое-то короткое время может поездить нормально. Алюминиевая труба дырявая была, в четверг заварили -похоже, не помогло. Поехала сильно лучше, но стгит дать газ в пол-ошибка. Может, заварили плохо и отвалилось все? Свиста и шипения нет! По ЕГР ошибок нет- по Вида клапан открывается и закрывается нормально.
Может, клапана управления турбиной почистить/проверить? Как?
Потому что тест давления ЕСМ делает один раз за рабочий цикл на прогретом моторе при интенсивном разгоне свыше 1500 об/мин. Если за рабочий цикл не выйти на этот режим (пробка или педалируем плавно), то тест не проводится. Ошибка имеет "желтый статус", то есть имела место быть в предыдущем цикле, а в текущемтест не проведен. Как-то так! Сам сейчас с этим кодом воюю:facepalm Прошу помощи зала!
Причина была в тяге от актуатора к турбине они её сделали с регулировкой вот в этом и была проблема видать на глаз на регулировали :facepalm
Я приехал к ним на машине и они мне все отрегулировали сейчас все хорошо проехал уже 11000 км.
Вида, насколько я знаю, может давать два графика по параметру - фактическое значение параметра и ожидаемое значение параметра. Сделай заезд на проверку давки, 4я передача с минимальных оборотов и тапка до кикдауна, и смотри расход воздуха. Если фактический расход будет выше ожидаемого, то система все-таки где-то травит в напорной части. Если ниже - тогда уже сложнее.
Я не уверен, что они будут, если ЕГР будет травить немного.
А что конкретно делали с тягой она же не регулируется? у меня такая же проблема, звонил по вашей ссылке сказали приезжайте сделаем просто я в Питере нахожусь.
Они родную сняли и поставили с регулировкой свою и по прибору настраивали актуатор но мозгам это не нравилось и мне пришлось ехать к ним чтоб на месте регулировать
До сих пор все работает!!! Хоть и Китайский.
@little написал(а):
Сначала посмотрим как он работает и надолго ли его хватает. Место установки на самое комфортное для некачественного пластика
Не, ну ты погляди. :) Почти год уже фурыкает. :)
Последнее сообщение: Kertman
Последнее сообщение: Region13
15K
F
