S80 II Предложено решение АС на "холодную" включается не сразу
gwynnbleidd
12 Май 2013
Денис
YV1AS565081050467
S80 II
Всем доброго.
S80II B5254T6 2008MY
Уже месяц как стал замечать такой "глюк" климата (а в последнюю неделю - особенно сильно).
После стоянки 12 и более часов при запуске ДВС климат не включается (при этом лампочка АС зеленая, а вентиляторы охлаждения ДВС крутятся). Из дефлекторов дует теплый воздух "забортной" температуры. Потом, через 5-7 минут АС "оживает" и начинает холодить.
При этом:
  • после начала нормальной работы АС не выключается самопроизвольно, т.е. работает нормально. Проверено на поездках 1.5 часа
  • после начала нормальной работы по нажатию кнопки АС штатно включается и выключается соответственно
  • после короткой (до 3-5 часов) стоянки и запуска ДВС АС включается сразу и штатно, как и должно быть
  • к качеству работы (охлаждения) претензий нет, ниже 20 не ставлю - холадна...
  • вентиляторы охлаждения ДВС работают, по ощущениям, штатно, оба (у меня пакет от дизеля\3.0Т с 2мя карлсонами), моторы их перебраны 2 месяца назад.
Т.е. проблема пока ТОЛЬКО после длительной стоянки.
Понимаю, что гадание на гуще в таких делах не приемлемо, но в сервисе смогу оказаться не ранее середины июля....
Если кому-то что то дало описание - велком подсказать)
Есть вопрос. Я правильно понимаю, что вентилятор датчика температуры в салоне идет вместе с датчиком? Номер з/ч 31288604.
Просто ошибка по вентилятору датчика, а его в каталоге найти не могу.
Да.
Чистить не пробовали ?
Пока нет, перед чисткой хочу договориться, чтобы деталь на замену была в наличии, поэтому и пробивал детали.
[automerge]1634294024[/automerge]
Спасибо
Редко ломаются они, обычно пылью клинит их
Vadimas235
Последнее сообщение: PbMan
C
Последнее сообщение: little
little
Последнее сообщение: AleVlaAnt
