XC90 I Решено Вентилятор салона не выключается
Vadimas235
Vadimas235
14 января 2020
Добрый вечер. Суть проблемы в следующем, стал замечать что после выключения зажигания мотор печки продолжает работать... даже через 3-4 часа он продолжает работать... лечу вынимаем фишки с самого мотора...
Когда он так глючит, то на заведённой машине не реагирует на увиличение или уменьшение скорости... в авто режиме тоже зависает... причём на той скорости, на которой работал....
По вида ошибок по климату нет.
Club Volvo. Ru - Вентилятор салона не выключается
Стоит не штатная вебаста, может она глючит и дает сигнал на вентилятор... у неё есть функция обдува салона... как раз на той скорости которая была выбрана...
но есть ещё глюки по модулю icm...
Бывает включается не сразу музыка, или не выключается после выключения зажигания... проверка на кольцо не проходит, ошибка положение 7.( у меня нет буфера, 7 это получается вход в icm?)
Где то прочитал, что после отсоединения модуля icm и выставления перемычек возможно включение вентилятора.
..Club Volvo. Ru - Вентилятор салона не выключается
Может кто то подсказать куда копать???
И ещё если стоит “защита в most - нет”, можно ли взять другой модуль icm с таким же номером без прошивки??? Или все равно надо прошивать???
Vadimas235
Вроде победил!!! Пару дней работает в штатном режиме!
Проблема была в блоке регуляторе оборотов который стоит на моторе...
Пока до него дошли, перепроверили и подключение вебасты, и модуль CCM... было несколько скруток в проводке на мотор печки...
Спасибо всем кто откликнулся...
Сейчас буду воевать с ошибкой по магнитоле...
не то что бы лень Вам помогать, начните с поиска, масса похожих и кое-где уже решенных вопросов
Блок мотора отопителя залило водой.
ICM тут непричем. Проблема или в модуле вентилятора , или в вашей калхозной печке.
Тестер, осциллограф в руки и вперед , проверять сигнал управления вентилятором и блок вентилятора.
@SergVolvo, спасибо! Завтра попробую отключить вебасту.
А если защита мост отключена, можно поставить другой icm?
Можно поставить, только включится он в том случае если ПО в нем будет для машины 2005-2006 года.
Либо перепрограммировать.
99 % проблема в нештатном управлении. Ищите ее в салоне у разъёма вентилятора.
Так я сразу про него сказал.
Alex701
Последнее сообщение: Robert
15K
Robert
Последнее сообщение: Fatto
Ш
Последнее сообщение: Шура
Ш
