Доброго Здравия всем владельцам Volvo .Чтоб не плодить отдельных тем,позвольте спросить тут . Суть просьбы :посмотреть на 4Т65Е в Vide мониторы переключения ингибитора .В моём случае : internal mode switch "А" No match . Информация о выполненной диагностики-"Не завершён минимум один диагностический тест" Диагностическая информация -" Коды неисправности не обнаружены"
проверил провода,разъёмы ,менял блок ТСМ .Подавал (через контрольку) высокий и низкий уровень по прежнему "А" не определён " no match" на обоих блоках ТСМ .Измерения показали нет просадки на низкий уровень,вернее незначительное падение напряжения до 5V импульс на осцилографе до нуля очень короткий. Положение переключателей "В" "С" " РА" согласно таблицы .Перебрал кучу мануалов по коробке и ATSG не нашёл ответа .Может это приводить к аварийному режиму ? Или это глюк виды ? Ошибок нет . Коробка перебрана механиками ,режим "3-я" и ЗаднийХ .В ручном на холодную кратковременно 1 после 10 метров ТСМ-0028 (подозреваю ,что-то механики не доделали) . Сравнить не с чем .Есть ещё две ХС90 с 4Т65Е но там ремонт тоже в полном разгаре (разобраны).А у самого 2.5 и пятиступка но тут всё по таблице .Может особенность иль прошивка ТСМ ? ибо с механикой всё тяжко(ингибитор внутри) да разбор коробки и
