E
eone
Приветствую!
Есть проблема - в машине воняет горелым маслом при остановке на месте. При включении рециркуляции ессно перестает. При осмотре с фонариком сверху был виден дымок сзади двигателя.
Беглый осмотр на яме снизу показал, что дымок выходит из отверстия диаметром приблизительно 1,5 см. в БЦ, ряддом с маслоохладителем, сзади двигателя. Выглядит - как быдто туда щуп масляный вставлять надо, только с другой стороны двигателя.
Я туда палец не совал, поэтому сказать с резьбой оно или нет - не могу. Но отверстие явно заводское и имеет прямое отношение к масляной системе. Такое ощущение, что не хватает там заглушки.
Вопрос - что там должно быть? А если и номер детали подскажите - ваще будет супер :-)
Спасибо.
Спасибо.
