XC90 I Решено Бегемот заморгал
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
YV1CZ855651193943
ХС90 2005 B8444S YV1CZ855651193943
Через 10 сек после начала движения погасла приборка, стрелки упали в нули, через три секунды все восстановилось. Загорелось и сразу погасло "противоскольжен" на экране. Машина не заглохла, но в этот период я рефлекторно отпустил газ и не могу сказать, реагировала ли она на педаль. Через 5 минут повторилось то же самое при парковке, только прошло еще быстрее.
Если "противоскольжен" - я верно понимаю, что быструю сеть разорвало и восстановило?
И где и как мне искать главную пакость? Не встанет машина посреди дороги? :(
Если погасла приборка то скорее это низкоскоростная шина легла. Почитать машину нечем что ли ?
Есть чем, завтра выложу. :)
Было такое 2 раза на кочках - выяснилось что подгнил малый провод от аккумулятора
Тоже самое было в 14г, когда сем побывал под душем, был почищен и даже какое то время ездил нормально..затем герметизованные реле, куда попала вода, начали сдаваться, отключая приборку, климат, дальний свет и тп..типа едешь оно вдруг потухло...потом вдруг само зажигается..поскольку тогда никто ничего не смог сказать, пришлось припаять проводки на шины питания и цифровые шины, и так узнал, что просто пропадало питание (подаваемое релюшками в сем) и что после душа сем лучше сменить. На бегемоты 2.5т и на ямаху идентичные по железу сем (только прошивки разные, поэтому один в другой можно превратить оранжем)
Блин... Ну хрен его знает почему :) :) :)
@Fatto, прости, я сыдиотничал. Стер ошибки на автопилоте, потом подумал что надо распечатать же, а при новом запуске обновил конфиг, и теперь их даже в первой вкладке нет. :face__palm
Вот такой баян вылез.
Club Volvo. Ru - Бегемот заморгал
Как то дофига всего если только что коды стирались. Есть потеря связи по высокоскоростной шине, но почему то не со всеми блоками. Надо все стереть и после проявления смотреть нормальную картинку.
Говорит, CEM своими грязными ручонками не лапать. :)
Я сфоткал, стер и собрался обратно. Потом думаю, распечатать надо, подключил, обновил конфиг и понял что я идиот.
Давно дайс не подключал, а поколупался в машине за последний год знатно. Там бензонасос, фара, это все старьё. :)
CEM-8F09 это я наверное с ТСМ прошивку сливал.
CEM-1A03 мне кажись автозапуск провоцирует, зимой он есть, летом нету.
СЕМ-1A61 точно вчера вылез, смотрел временную линию.
И "противоскольжен" на приборке точно был. И стрелки падали, а часы в --:-- превратились. :)
вот сколько езжу на вольво ни разу не вставала так что бы только на веревке.
как в той песенке , бак пробит, хвост горит, но машина летит, на честном слове и на одном крыле.))
Это у тебя ямахи не было, у которой помпа в кольце ремня генератора. :)
и слава богу ))) где то лет 11 назад пробегала мимо мен ы80 4,4 по какой то вкусной цене около 350 тысяч срочно, я не успел.)))
Низкая легла , Приборка погасла потому что ICM сдох.
Высокая легла потому что проводка к DEM или сам DEM гнилой.
Шо, одновременно? :)
Да, так бывает.
Судя по набору кодов , у тебя тот самый "единичный случай в России" :)
Да, так бывает.
Да там не все вчерашние-то. ТСМ разве что. Гавнитолу я зимой ковырял. :) Она спала в мороз, пока не прогреется, но замена решила проблему.
Последнее сообщение: Стас 0878
Стас 0878
С
Последнее сообщение: NFNMZYF
302K
