S70 Блок АБС или датчик?
Ged
Ged
Уходя, гасите всех.
Модератор
10 января 2009
Сергей
Ы70 98-й год 193 силы
уже где то с год чудит АБС.
Горит на панели лампочка АБС и ТРАКС.
Но горит не всегда, с утра начинаешь движение, лампы гаснут, абс срабатывает, всё норм. Но через какое то время они загораются и соответственно система не работает. Закономерность выявил только одну, чем холоднее, тем дольше система работает. Летом она вырубалась практически сразу. Зимой в хорошие морозы я мог кататься весь день и всё работало.
Когда последний раз подключали к компу, шла ошибка по правому заднему датчику АБС. И вот вопрос, что это? датчик или же блок?
Или как это можно проверить? Компа больше нет :(
Ged, скорее всего блок.У меня такое было.Перепаял и все в норме.
Вполне вероятно блок.
Tapatalk
Сергей, что в итоге?
горит АБС, по ошибкам сначала оба задних, поменяли, ошибка поменялась на задний правый:)
ну мне Лёха приговорил блок абс, надо к Петровичу ехать, паять :)
Добавлено через 1 минуту
сейчас стало прохладно, он почти не загорается :)
Я держу в голове...но всё недосуг. есть не просит, на скорость не влияет :)
У меня похожая ситуация. Утром начинаю движение. Начинается "треск" (срабатывает ABS) педали тормоза и на приборке высвечивается abs и tracks off. Далее не беспокоит до следующего завода двигателя.
Блок перепаивали пару лет назад в Сервис-ресурсе. Потом там же заменил гидромодуль.
Что думаете? Снова блок перепаивать?
Dima_Tula, мой блок сержвольво паял. сейчас опять ошибка загорается. забил. Меня только что смущает - а не может быть проблема в моторчике что на блоке абс стоит?
Добавлено через 6 минут
паять-то его весь не надо, только разъем! это вроде не очень-то и сложно.
А подробнее в личку мона? :)
Зачем в личку? Пускай тут выкладывает, это форум для помощи в разных ситуациях, а не почта
little, тут и выкладывать неча.
известная прблема на Р80. сдыхает блок АБС. амно компоненты+неудачная пайка заводом-изготовителем. решается пропайкой. бывает помогает на долго (на всегда для паявщего владельца), бывает помогает не на долго (требуется вторичная перепайка).
все зависит от убитости блока и прямоты рук.
crazytosh, Что именно паять и как?
Я их только менял при такой неисправности
вот тут не скажу. вольво-кот, серг-вольво более подробно объяснят.
Это и хочется узнать. То что пайка помогает, я и так знаю
там, в блоке, все зеленой бахромой зарастает :)
видимо, это и снимают.
Хочу услышать тех, кто это делал
У меня такая же проблема на S70
пропаять смогу сам , опыт есть
только где этот блок расположен ?
сорри за глупый вопрос :)
little, пропаять контакты в которые разъем вставляется. особенно силовой, который идет на моторчик гидравлики.
там же где левая чашка амортизатора. сам блок находиться под гидроблоком к которому подходят трубки тормозные.
А
Последнее сообщение: Алексей71
Алексей71
А
Последнее сообщение: Andrey2000
Andrey2000
Eskander
Последнее сообщение: Eskander
Eskander
