S70 Блок АБС или датчик?
Ged
Ged
Уходя, гасите всех.
Модератор
10 января 2009
Сергей
Ы70 98-й год 193 силы
уже где то с год чудит АБС.
Горит на панели лампочка АБС и ТРАКС.
Но горит не всегда, с утра начинаешь движение, лампы гаснут, абс срабатывает, всё норм. Но через какое то время они загораются и соответственно система не работает. Закономерность выявил только одну, чем холоднее, тем дольше система работает. Летом она вырубалась практически сразу. Зимой в хорошие морозы я мог кататься весь день и всё работало.
Когда последний раз подключали к компу, шла ошибка по правому заднему датчику АБС. И вот вопрос, что это? датчик или же блок?
Или как это можно проверить? Компа больше нет :(
Доброго времени суток уважаемые вольвоводы))
Очень уж я устал бороться со своим АБС,ни как не могу его возродить.
Дело в том,что не работал АБС,я чет там контакты на блоке почистил вдешкой,почистил все сзвезды и о чудо заработало все,но через время опять померло. Теперь переодически перестает гореть ошибка,но только поворот или неровности и опять загорается. Проверял дайсом с видой-показало передний левый датчик,я менял его с правым-ни какой реакции,а вот на правом колесе оба датчика работают.
Сегодня я пропаял блок-и все равно это не помогло.Club Volvo. Ru - Блок АБС или датчик? Единственное что заметил-когда прозванивал те контакты,что в красном кружочке (с тыльной стороны это 4 больших штекера),так вот когда прозванивал два штекера,что в красным круглешочке, НА ФИШКЕ ЭТО КРАСНЫЕ ПРОВОДА,-то они звонятся отдельно,то есть левый контакт только от левого,правый от правого. А вот в черном круглешочке,это черные провода на фишке-прозваниваются вместе,то есть, подключаю провод с тыльной сторо к одному из штекеров,а у места пайки прозванивается как левая пайка,так и правая,вместе. И вот я не знаю нормально это или нет. Говорят,что тип черные это масса и они так и звонятся,но меня терзают смутные сомнения. И еще я заметил,до съема платы АБС,что когда вращаю переднее левое колесо,то на ноуте показывает,что вращается переднее правое,и переднее правое когда вращаю то тоже переднее правое,как положено. Провода все звонил,все прозванивается,что за цирк,я не понимаю(( Главное подскажите по тем 4 большим штекерам,они должны отдельно друг от друга звониться,или все же в черном вместе?
А
Последнее сообщение: Алексей71
Алексей71
А
Последнее сообщение: Andrey2000
Andrey2000
Eskander
Последнее сообщение: Eskander
Eskander
