XC70 III Ожидает решения Большой расход топлива. D5244T17
Darxfame
Darxfame
1 декабря 2022
Дзержинский
Артем
Всем привет! По совету решил сделать одну большую тему с описанием всех болячек и симптомов своего авто.
Имею XC70 iii 2012 года с мотором D5244T17 (163 силы) До меня на авто был залит диллерский полестар 215 лошадей. Сразу хочу оговориться, что данные которые я представлю ниже представляют собой данные с прошивки полестар и уже на текущий момент залитой Рика 245 сил и 500 момента (при этом после залития Рика расход даже чуть упал)
Беспокоит меня повышенный расход топлива как по трассе так и в городе, при пенсионерском режиме движения
  • В городе зимой при средней скорости где то 20км\ч имею расход от 10 до 13 л\100км.
  • По трассе меньше 7.2л\100 при скорости 80-100 не видел никогда и то надо умудриться.
  • При скорости 110 расход уже 8.3-8.6, при скорости 133 расход составил 9.6 по питерской трассе.
Так же при помощи замучивания одноклубников и происков с ELM и CarScanner удалось выяснить что мгновенный расход на прогретом авто на холостых при полностью прожженом катализаторе
  • 0.6-0.8 литра в час в положении селектора P или N. (у коллег с аналогичными моторами 0.2-0.5 литра в час)
  • При положении селектора D расход составляет 1.2-1.6 литра в час (у коллег на хс60 с таким же мотором на драйве 0.7-0.8 литра в час приборка показывает)
  • CarScanner показывает нагрузку на мотор в положении селектора P в 20-30% в движении на 60кмч 40% при 80кмч 50%
Пруфы
  • Заправляюсь всегда на Лукойл.
  • Были поменяны ДМРВ, Клапан турбокомпрессора на новые, ситуацию не поменяли.
  • Топливо в масло не идёт.
  • Форсунки имеют разброс по виде от -1.32 до 0.93 (как говорит вида не критично вообще)
  • Есть разброс по оборотам от 733.5 до 761.5
  • Свечи не менялись с завода, буду менять в ближайшее время
  • Масло сейчас залито Hyundai XTeer Diesel Ultra C3 5W-30, ради прикола хочу сменить на какой нибудь Valvoline, вдруг поможет с проблемой ниже.
Так же авто имеет некоторый ужор масла после 2,5 тысяч оборотов при движении по трассе. Если ездить только в городе, расхода масла нет. Но при движении по трассе, от Питера до МСК съело 1 деление по электронному щупу. При перегазовке хорошей на холостом ходу видно что сажа в фильтре растёт сразу на несколько десяток, за 4 перегазовки с 27.3 до 27.8.
Прошу помощи у коллег, кто что знает)
Darxfame написал(а):
скорректировать топливо под воздух, и соответственно смесь обеднится
дизель так не работает. так работает двигатель отто
снижается расход воздуха, мотор точно должен скорректировать топливо под воздух, и соответственно смесь обеднится
На дизеле топливо к воздуху не привязано на х.х. количество топлива не меняется при открытии егр.
вижу кстати что егр не открыватся на холостом. уже пару тройку минут стою на месте, как был закрыт так и закрыт
Что бы EGR открывался на хх надо или газануть , или создать тепличные условия . Двигатель 95+ гр и наружная температура 25+
что то тут не клеится. если дыра в трубе до турбины после расходомера, то ДМРВ на хх долженпоказать меньше нормы. воздух через дыру сосать легче чем через фильтр
Да не клеется , если сильно сосет то меньше , будет примерно 44 кг .
Из того чем пользуюсь сейчас это олеаты меди.
вот здесь выкладки
Интересные выкладки. Прям таки фантастика какая-то. Минус 1 литр расхода после замены масла в коробке. Нет, сынок, это фантастика. Насколько же снизиться должны потери, чтобы расход снизился на 10%?
Расход воздуха не снижается..снижается массовая доля кислорода в воздухе.
Еще как снижается. На х.х в два раза примерно. Дизель на малых нагрузках не использует весь кислород для сжигания топлива, он может и на меньшем количестве воздуха работать, просто его не ограничивают.
Речь шла не о сравнении расхода воздуха на хх и других режимах, а только на хх в вариантах, когда на хх егр закрыт и когда на хх открыт.
Я про это и говорю, когда ЕГР закрыт через расходомер идет грубо 50 кг воздуха в час, когда ЕРГ открыт 25 кг. Расход воздуха падает.
Вроде все правильно- падает через расходомер, но через открытое сечение егр объем воздуха дополняется ог, в результате объем тот же. но кислорода меньше..
И в итоге расход воздуха мотором уменьшается....
А если турбину отключить , сколько сам мотор воздуха кушать будет .
Здесь нужен расчет по сечению через клапан егр. Может и так, если сечение меньше.
Зачем об этом думать, если дмрв стоит перед турбиной?
Да , а когда EGR открытвается положение актуатора уходит в больший наддув . Интересно зачем .
Зачем расчет? расходомер воздуха все однозначно показывает. Тут даже спорить не о чем.
Интересные выкладки. Прям таки фантастика какая-то. Минус 1 литр расхода после замены масла в коробке. Нет, сынок, это фантастика. Насколько же снизиться должны потери, чтобы расход снизился на 10%?к достаточно много.
Таких документов достаточно много. Решение каждый принимает сам.))
У меня такой же двигатель, такой же год, такая же машина, и такой же чип Рика, но 225лс. На 130 расход схожий, на 170 по gps на круизе недавно выяснил, в районе 12.2л/100 но не по бортовому, а по количеству потраченного дизеля между азс. Бортовой немного занижал, скорее всего из-за не сброшенного среднего расхода за много лет.
Хотя, на 130 все же в районе 9л/100, но это летом было.
А на ХХ даже не смотрел никогда сколько, гляну при случае.
Ужора масла по электронному щупу нет за 1100км, 800 из которых были пройдены на оборотах >3000.
Масло у меня тоже С3, сейчас Лукойл Genesis Diesel, но и на Valvoline ездил, разницы видимой нет.
Как по мне, так нормальный расход, почти с новья такой и был.
Топливо дт Танеко Татнефть.
Расходомер не учитывает объем ог, которые поступает на вход через ЕГР..если, конечно, это заранее не учтено аппроксимацией, срабатывающей к расчету при открытии ЕГР.
Да, можно сказать, что и ог были учтены, т.к. они прошли через расходомер до сгорания, но вообще то это будет уже плюс к массе.
Zhukov
33K
Человек дождя
Человек дождя
Последнее сообщение: Dmalmak
Dmalmak
