центральный замок пассажирской двери
Р
Руслан560008
Всем привет владельцам хс90!!!! Сталкнулся с такой проблемой: При постановки на сигнализацию а/м с брелка не закрывается передняя пассажирская дверь. Поменял замок, оказывается проблемя не в нем. Оф.дилеры при выявлении проблемы пояснили, что накрылся модуль управления пас. двери. Вроде PDU!!! А стоит он у них около 7000 (только под заказ) + привязка. Подскажите как победить проблему по дешевле и можно ли отремонтировать родной или поставить б/у блок?
Руслан560008, Здравствуйте :hi: (намекаю) Пятница - вечер.... Вам обязательно ответят, просто наберитесь терпения. Спецы ведь тоже люди и иногда хотят просто отдохнуть.
Руслан560008, пишите в личку SergVolvo
  • Club Volvo. Ru - центральный замок пассажирской двери
    37.4 KB · Просмотры: 610
Руслан560008, приветствую, сегодня столкнулся с такой же проблемой - задняя дверь то открывается, то нет. Вы решили проблему? Как?
тоже такое было на хс70 с пассажирской дверью передней. поменял блок пду (кнопку нажатия на двери) от V70 контрактная. и всё заработало. цена вопроса 800р и 15 минут делов своими руками. атм все просто.
На разборке с машины своего года, блок должен встать без прописки.
А мне пришлось замок менять полностью - дороговато...
На ХС70 2004 г. подобная проблема, но опишу алгоритм поподробнее...
Происходит это редко, раз в месяц, но иногда несколько раз подряд.
При закрытии авто с брелка, закрываются все двери, моргают повороты, а через пару секунд, отпирается передняя пассажирская дверь. При этом ее свободно можно открыть. Но через 30 секунд, когда срабатывает блокировка, ее уже нельзя открыть, хотя рычажок так и приподнят в открытом положении. В момент когда эти глюки происходят, пытаюсь открыть дверь и нажимать на рычажок принудительно, а он обратно выскакивает, но иногда на 5-10 раз не возвращается обратно, и можно спокойно запирать дверь.
Такая же фигня но с водительской дверью. Иногда после закрытия сама отпирается. Пару раз не замечал и машина стояла открытая :( где смотреть?
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Модуль замка менять
Концевик не срабатывает
KondratOff написал(а):
Насколько я понял, можно б/у?
Можно. Только посвежее смотреть. Вообще замки надёжные, ломаются редко. Поэтому на разборах - как грязи.
Можно бу.
Можно свой разобрать и поменять концевики .
Либо еще проще разобрать концевик и почистить пятаки контактов .
pioneeer
Последнее сообщение: Maeglin
17K
Последнее сообщение: AXe3
Nathan
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
