  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
XC60 I Ожидает решения Чем и как управляют соленоиды S1 и S2
  • Автор темы nowasol1
  • Дата начала 8 октября 2024
  • Теги
    акпп передачи соленоиды фрикционы
nowasol1
7 января 2018
XC60
Липецкая область
  • 8 октября 2024
YV1DZ8156F2656669
XC60 I
Согласно таблицы в Виде два соленоида S1 и S2 в положении ВКЛ почти на всех передачах. Какими же пакетами они управляют, кто нибудь знает?
    53.6 KB · Просмотры: 19
First Назад 2 из 2
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 10 октября 2024
  • #21
nowasol1 написал(а):
Зачем отдавать на тест гидроблок за х денег, если причина не в нем? Извини, но ты пишешь только чтобы что то писать,
А ты?
Можно мне поставить гидроблок с бензиновой S60 (он на фото)?
nowasol1
7 января 2018
XC60
Липецкая область
  • 10 октября 2024
  • #22
А ты?
В чем причина смеха? У меня есть две TF80. У них все одинаковое кроме гидроблоков. То есть управление пакетами сцеплений происходит по тем же каналам. Значит гидроблок от S60 может управлять коробкой на XC60, но для этого или нужно или поставить блок управления, который был с ним, но с прошивкой для моей коробки или мой блок управления, но с прошивкой под гидроблок GEN1.
nowasol1
7 января 2018
XC60
Липецкая область
  • 14 октября 2024
  • #23
В другой ветке получил ответ от знающих - НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Pingvin написал(а):
Зайдите на форум - Агрегатка.
На нем очень тихо, никакой активности.
nowasol1
7 января 2018
XC60
Липецкая область
  • 14 октября 2024
  • #24
ТЕМА ЗАКРЫТА. ОТВЕТ НАЙДЕН.
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 14 октября 2024
  • #25
Ну и где он?
Или только вам должны были помогать?
nowasol1
7 января 2018
XC60
Липецкая область
  • 15 октября 2024
  • #26
Согласен! Соленоиды S1 и S2 линейные, управляют одним пакетом B2, по своим каналам дают давление в один канал B2. Однако в зависимости от того какой из них включен (или оба) давление жидкости поступающие в канал разное, соответственно и блокировка пакета сцепления или частичная (при торможении двигателем) или полная.
Мне информация была нужна для того, чтобы понять свою проблему в ветке "XC60 II - АКПП Толчок только при активном ускорении после замедления до 5 км/ч (с 1 на 2 передачу) - Клуб Вольво - https://clubvolvo.ru/threads/akpp-tolchok-tolko-pri-aktivnom-uskorenii-posle-zamedlenija-do-5-km-ch-s-1-na-2-peredachu.129797/#post-3697297". Спасибо Fatto, который направил размышления в нужном направлении. Я продул все каналы на коробке и выяснил, что только один управляет B2 и приложенная схема подсказала ответ. Поэтому по моей проблеме: "пакет B2 при переходе с 2 на 1 начинает тормозить и при ускорении, когда включаются для 2 передачи пакеты C1 и B1, он по какой то причине еще не отпущен (к примеру заедает клапан S2), затем резко отпускается, и происходит пинок. Ну и извинения CRIO, наверное искренне хотел помочь.
    7.9 KB · Просмотры: 1
Реакции: Griandrej
First Назад 2 из 2
XC90 I Коробас на 90-ке настораживает
  • Цех
  • 29 июля 2019
  • АКПП
5 Июнь 2020
Правильный олигарх
S80 II Решено TF-80SC -аварийный режим P097300. Коротит соленоид.
  • Alien51
  • 1 февраля 2018
  • АКПП
25 декабря 2020
V70 III S80 II Решено TF80-SC на дизеле долгое переключение с 3 на 4
  • Sobolev_IP
  • 29 Август 2022
  • АКПП
21 Сентябрь 2022
Sobolev_IP
  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
