V70 III S80 II Решено TF80-SC на дизеле долгое переключение с 3 на 4
Sobolev_IP
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
YV1BW714081050120
S80 II
Вот и я столкнулся с проблемой с коробкой. Имеем V70 P3 2008 г.в. с D5244T4 и TF80SC 1 поколения на переднем приводе. Пробег 520 тысяч км в основном трассовый. После скоростной поездки на ЦКАД на 50 км и остановке на светофоре после съезда, появилось долгое переключение с 3 передачи на 4.
Если на 3 было 1500-1800 об/мин, то при переключении обороты подскакивают где на 200 об/мин с ощущением, что включили нейтраль и только потом включается 4 с понижением оборотов.
При 2000 об/мин подскакивает до 2500 об/мин, при 2500 об/мин - до 4000 об/мин, при 3000 об/мин - до 5000 об/мин и приходится чуть отпустить газ, чтобы закончилось переключение.
С 1 на 2, со 2 на 3, с 4 на 5, с 5 на 6 переключает без проблем. Вниз все переключения без проблем.
После ночного простоя на холодную все тоже самое, что и на горячую.
Из ошибок только TCM-P089600 Слишком продолжительное время переключения - спасибо, кэп, за очевидность, как говорится. Вот параметры.
Club Volvo. Ru - TF80-SC на дизеле долгое переключение с 3 на 4
На диагностику записался, но к чему морально готовится? Есть шанс просто отделаться соленойдом S1 и S2 или все таки морально готовится к гидроблоку или на замену пакета фрикционов?
Л
Sobolev_IP написал(а):
Просто мне озвучили следующий разброс в современных реалиях:
Исходя из симптомов минимум 135 тысяч без масла, максимум около 300 тысяч, исходя из пробега и опыта прогнозирует около 200 тысяч без масла.
Тут только Вам решать...
Магниты по словам мастера соответствуют пробегу.
А сколько был заявлен пробег?
190 тысяч, для 2008-2009 года сложно найти меньше. Но коробка из Англии. Было несколько вариантов с пробегом 60-90 тысяч км, но без гарантий пробега, да и в целом условная двухнедельная гарантия.
Алексей amoscow дал гарантию на коробку и на ее пробег.
wertolet
Последнее сообщение: wertolet
wertolet
Goblin 669
13K
Последнее сообщение: IlyaSib
I
