S80 I Итог неизвестен Чудит датчик температуры ОЖ и вентилятор
KasAndrew
5 Июнь 2015
Нет машины
Добрый день!
У меня проблемка с которой никак не могу разобраться.
Вольво С80 2.0Т бензин 2004г. 180 лошадок
Температура на приборке показывает 0 (стрелка не поднимается вообще), вентилятор включается на максимальную скорость и работает постоянно.
Заменил датчик на дешевый китайский - помогло на 3 дня, потом опять та же проблема. Сканировал Vice'ом - показывает постоянную температуру ож +105 градусов.
Еще раз поменял датчик ОЖ - уже на оригинал бу - поездил 2 недели нормально (повторно не сканировал). Сегодня опять та же проблема + машина не очень хорошо заводится - со второго или третьего раза.
Не подскажете, куда копать вообще?
KasAndrew, температуру ОЖ показывает расчётную.
Проверять разводку и сопротивление датчика. На холодную должно быть около 2 кОм.
Pavor
Последнее сообщение: Pavor
16K
Pavor
U
Последнее сообщение: Fatto
11K
Последнее сообщение: diesel_2005
diesel_2005
