  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
XC70 III Решено D4, троит при запуске на холодную.
  • Автор темы Chugun
  • Дата начала 11 января 2018
  • Теги
    троит на холодную холодная погода
C
Chugun
19 октября 2016
  • 11 января 2018
YV1BZ8756D1149138
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, возможно кто-нибудь из форумчан сталкивался с подобной проблемой и знает способ ее решения.
Машина хс70, ,d4, 2012 год, пробег 83000 км.
Проблема следующая: при минусовой температуре, при запуске на холодную, двигатель троит, практически глохнет, все это продолжается 5-10 секунд, после все нормально. Если предварительно запустить Вебасто и он прогреет двигатель - запуск происходит нормально.
В чем может быть причина?
Заранее спасибо!
C
  • C
    Chugun
  • 5 Ноябрь 2021
Заметил, что у меня машина перестала троить. Из того что сделал - замена топливного фильтра, масла, воздушного фильтра (ТО), снял и поставил все фишки на свечи накала, отцепил колодку реле свечей и воткнул обратно.
  • 6
  • 7
  • 8
First Назад 8 из 8
kikigor
4 апреля 2018
D5, 2015
Свердловская область
КИК Игор
  • 29 Сентябрь 2021
  • #141
Chugun написал(а):
Он может быть причиной плохого запуска?
Скорее нет, чем да. (Наверное зависит от размера трещины)
Он может быть причиной постороннего свиста при резком ускорении, не развитием полной мощности мотора, и частых прожигов сажевевого.
Наберите в поисковике «volvo xc70 патрубок турбины». Там будет про нижний и про этот.
[automerge]1632916248[/automerge]
@Sorvap, а что, совсем сильно троит?
б/у было заведомо исправное!?
добавка мысли:
я не знаю, совпадение ли это, или же закономерность, но после того, как я помыл с пристрастием датчик давления наддува, у меня не только АКПП практически перестала подпинывать с 1 на 2, но и УТДВ (утренний трабл дизеля Вольвы) почти исчез.
Есть мнение наших гуру, что в этом датчике скомбинировано два: один это температура на впуске, второй - давления. Но в эти подробности вдаваться пока нет времени.
Реакции: liner
Sorvap
27 декабря 2007
Андрей
  • 29 Сентябрь 2021
  • #142
Дык как сильно....хз, зависит от холода. Но стандартно, как температура ниже +5 уходит, начинается расколбас. Чем ниже температура, тем сильнее дрыганье От 5 до 20 секунд. Свечи и меняные, и потом сто раз проверенные по сопротивлению или хз чем там один мозг проверял, тест утечек сделан, форсы два раза отремонтрованы, вот релюха меняная на чуть другой тип. На драйве разжевывалась эта шняга. На просто проверить, новую релюху за мешок денег, не готов проверять.
На БУ ведь не написано, насколько оно хорошо работает. Но не изменилось совсем ничего, совсем.
  • 4 октября 2021
  • #143
Мне с этой проблемой помогло мировоззрение. Пару раз спросил на форуме, а потом забил. И вроде жить стало легче))
Реакции: viper и Sorvap
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 4 октября 2021
  • #144
В теории, на сгорание смеси в холодном двигатели влияет, кроме качества топлива и свечей накала, еще и распыл (факел) форсунки. Если факел нарушен, то более менее нормально будет гореть только на горячую, однако переходные режимы могут сопровождаться поддымливанием.
а еще может быть комбинация, когда топливо хреновое, давление к форсункам не в норме, сами форсунки уставшие или кривые или поставленные не правильно
Кстати на мицу, если факел форсунок нарушен, начинают не долго жить и свечи накала..
Sorvap
27 декабря 2007
Андрей
  • 4 октября 2021
  • #145
Епт, я ж написал все.
C
Chugun
19 октября 2016
  • 5 Ноябрь 2021
  • #146
Реакции: liner
  • 6
  • 7
  • 8
First Назад 8 из 8
S60 II Решено Троит на холодную, дизель
  • Avokato
  • 29 Сентябрь 2022
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Avokato
29 Сентябрь 2022
Avokato
XC70 III Ожидает решения Посторонний звук при запуске двигателя на холодную и включении задней передачи
  • Евгений Косоуров
  • 28 апреля 2025
  • Двигатель, ECM
2 3
Последнее сообщение: Janvar
14 июля 2025
S80 I Бензин провал при пуске на холодную
  • Eskander
  • 20 февраля 2019
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Eskander
20 февраля 2019
Eskander
  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
