Alekx.2009, сколько масла в картере осталось?какие мысли с чего начать
НОРМА уровень тот-же
Alekx.2009, похоже, что понесло действительно из-за топливной. Я б померил компрессию, потом снял форсы и игрался бы с ними. Мож и малой кровью удастся отделаться.дым был черный
Ну ИМХО вариантов всего два - масло и топливо. Если масло на месте, то остается топливо. Взяться в горшках ему неоткуда, кроме как из форсунок.может и форсунки льют
Конечно может. Пока давления нет, нет и сигнала на впрыск. Но это на исправной системе, а на неисправной может быть что угодно. А мож компрессии уже тоже нет. Тут не угадаешь, проверять надо.не дает датчик давления топлива? может-ли он влиять на запуск
Alekx.2009, Если есть Вида и Дайс начни попорядку. Точнее- реальные показания датчиков и что рекомендует Вида.
Посмотри свечи накаливания (я не шучу). Ошибки может не быть , а машинка "свалится" именно в такой режим даже при + температуре.
