V50 Дизель D4164T требует помощи
  • Автор темы Pingvin
Pingvin
Pingvin
2 февраля 2013
Нет машины
Вологда
Вологодская область
Доброго времени суток, всем. Имею в ремонте автомобиль Volvo 2008 г. с мотором D4164T. Причина - мотор не развивает обороты более 2800-2900 в мин. Ошибок по диагностике нет. Мотор заводится нормально, не троит. Шланги системы впуска целые. Вырезан сажевый фильтр, мозги скорее всего перепрошиты. Проделано следующее: проверены метки ГРМ - в норме, отсоединялся глушитель от турбины, подавалась соляра на прямую в топливный насос минуя фильтр - на работу мотора никак не влияет. Проведены: Адаптация клапана рециркуляции выхлопных газов; Сброс значений адаптации, клапан регулировки впуска; Перенастройка счетчика уловителя твердых частиц - изменений нет. Процедура - Сгорание частиц сажи - не проходит.
Параметры диагностики: "Фактическое" значение давления наддува и "Требуемое" значение давления наддува совпадают; Датчик массового расхода воздуха показывает 22 кг/ч; Клапан управления турбонаддувом при зажигании 70%, на холостом ходу 80%; давление топлива на холостом ходу 260000гПа; Ток через клапан управления давлением топлива при зажигании 400 мА, а на холостом ходу 700 мА, хотя должно быть 1400 мА, что немного напрягает. По мере плавного увеличения числа оборотов давление топлива растет, но при достижении 2800 об/мин давление падает.
При принудительном аварийном режиме мотора, если снять провода с датчиков и заслонок, работа мотора не изменяется, газует до 2800 об/мин, при этом лампа неисправности двигателя не горит, а диагностика ошибки видит.
Хотелось бы узнать мнение по данному вопросу. Вводит в заблуждение клапан управления давлением топлива и то, что не горит лампа неисправности мотора. Может ли слететь перепрошивка блока двигателя? Может у кого-то есть типовые параметры работы данного мотора?
Буду рад любой помощи, советам. Заранее спасибо.
Barbel, Поменял, проблема и правда ушла, спасибо))
ну вот, такие вещи желательно почаще менять, особенно перед холодами, да и в запасе иметь на всякий случай.
всем привет. проблема двигатель d4164t 1.6 на днях пошел в разнос, успел свернуть на обочину, секунд 5-10 поработал на высоких оборотах и заглох,то-ли от ключа, то-ли клапан подачи воздуха сам сработал и закрылся.дым был черный и много.попытался завести тишина,утащил в гараж снял турбину,думал ей кранты,потому как болтается и масло в патрубках есть, но в сервисе сказали что она еще походит надо смотреть топливную, видой убрал все ошибки запускал без турбины не хочет,дымок есть а не запускается. вопрос успело ли загнуть клапана,или коленвал поломать,ошибок нет,какие мысли с чего начать
НОРМА уровень тот-же
дым был черный
Alekx.2009, похоже, что понесло действительно из-за топливной. Я б померил компрессию, потом снял форсы и игрался бы с ними. Мож и малой кровью удастся отделаться.
может и форсунки льют,а почему не запускается,даже не схватывает,не дает датчик давления топлива? может-ли он влиять на запуск, или-же опять в разнос пустит
Ну ИМХО вариантов всего два - масло и топливо. Если масло на месте, то остается топливо. Взяться в горшках ему неоткуда, кроме как из форсунок.
Конечно может. Пока давления нет, нет и сигнала на впрыск. Но это на исправной системе, а на неисправной может быть что угодно. А мож компрессии уже тоже нет. Тут не угадаешь, проверять надо.
ок. спасибо
Alekx.2009,
Педаль газа смотрел?
Да и какой был "разнос" - точнее обороты.
В режиме принудительного прожига данный моторчик молотит на 4000 довольно долго...
Так что возможно все не так страшно...
педаль не смотрел,как один из вариантов рассматривал но что там смотреть фишку? да разнос был плавающим успел заметить не более 5тыщ, а насчет прожига на старом двигле делал прожиг провернуло вкладышь и кулак показал
Alekx.2009,
Был случай (правда на Форде) педаль осталась в положении 2/3 газа, при этом сам рычаг был в нормальном положении.
Нужно прозванивать. Посмотри по схеме.
Чтобы откинуть данный вариант.
ПРИ заклинившей педали газа двс бы запускался наверное, а у меня только дымок идет
Форд не запускался.
Запустили без педали...
На Вольво не проверял.
оказалось из-за турбины разнос, и как следствие раздуло распылитель на форсунке и прожгло перегородку в гбц между форкамерой и выхлопным клапаном.поменял гбц, картридж на турбине, собрал езжу. В последнее время машина тупит как- будто душит что-то машину сначала начала турбина поздно подхватывать где-то в районе 2.7-2.8об, потом вообще как без турбины, вроде как газу даешь маленький рывок есть, а дальше как за хвост кто тянет, геометрию перебрал работает,ошибки удалил есть вольво вида. дайс, покатался поехал к официалам два часа смотрели так и не чего не нашли, ошибок говорят нету.поехал начал датчики, фишки давления наддува выдергивать, ошибки показывает а все равно не едет,EGR почистил поставил прокладку(перекрыл) показывает ошибку сильный наддув, убрал прокладку сейчас ошибок нет, на обгон идешь и думаешь успеешь нет.мысли есть какие нибудь? двс d4164t volvo v50
Alekx.2009, Если есть Вида и Дайс начни попорядку. Точнее- реальные показания датчиков и что рекомендует Вида.
Посмотри свечи накаливания (я не шучу). Ошибки может не быть , а машинка "свалится" именно в такой режим даже при + температуре.
благодарю. да прибор есть но я толком с ним работать не умею, диагностику провести ошибки убрать могу, но считывать параметры... попробую. начну со свечей
Последнее сообщение: andreyshulgach
andreyshulgach
Е
Евгений76
Е
Pavor
Последнее сообщение: Pavor
Pavor
